Lavatrice Ariston non si ferma continua sempre il lavaggio
motoscultore
Messaggio da motoscultore »
Salve a Tutti..:?
Mi trovo con un problema alla mia lavatrice!! ARISTON AVL105
mi chedevo se ce la possibilità di avere qualche consiglio x la riparazione
il problema e un po insolito, programmo la lavatrice come da tabella programmi tutto ok, la macchina inizia il lavaggi! però non si ferma, continua per ore e ore il lavaggio senza fare lo scarico e la centrifuga,allora devo impostarlo manualmente x farla terminare
aure
Hai notato se l'acqua viene scaldata?
Prova anche a vedere se c'è un programma di lavaggio a freddo e prova a farlo eseguire per vedere se così arriva alla fine.
Molte lavatrici aspettano il consenso del termostato che rileva la temperatura selezionata per il lavaggio prima di continuare la fase di lavaggio, se per qualche ragione l'acqua non si scalda o il termostato non funziona correttamente il ciclo di lavaggio non finisce più esattamente come sta succedendo a te.
mariobross
Messaggio da mariobross »
Verifica che la macchina riscaldi l'acqua.
Ciao.
motoscultore
Capitan Farloc ha scritto:Hai notato se l'acqua viene scaldata?
:) Grazie.. 1000..Capitan Farloc e mariobross, con il vostro consiglio penso di aver capito il problema, l'acqua non si riscalda e il lavaggio con acqua fredda termina come programma!! il guasto dovrebbe essere nella serpentina,la smonterò per capire meglio, vi informero appena la macchina sara di nuovo in funzione. Grazie ancora!!
un grazie anche al sito fai da tè...che ci da la possibilità di esporre i problemi.
aure
Prima di smontarla, prova a verificarne con un tester la resistenza elettrica.
Dovrebbe essere intorno ai 30 Ohm.
Se è interrotta vai tranquillo e sostituiscila, ma se invece ti da un valore vicino a quello allora bisogna guardare qualche altra cosa.
motoscultore
Capitan Farloc ha scritto:Prima di smontarla, prova a verificarne con un tester la resistenza elettrica.
Ok ben detto seguiro il tuo consiglio prima di smontare.
Grazie Capitan Farloc..
aure
motoscultore
:lol: :lol: Risolto il problema della lavatrice con un pò di fortuna smontando il pannello per controllare la resistenza ho notato che il cavo fase dell'alimentazione si è bruciato,probbabilmente causa del surriscaldamento,ho cambiato lo spinotto e adesso funziona di nuovo,
comunque grazzie ancora per il consiglio,spero di potervi aiutare anch'io qualche volta,Ciao a tutti. ;)
aure
