Basta!!! Riparto daccapo
Il PC ormai è diventato inservibile: sempre più lento, all'accensione devo aspettare 5 minuti, se va bene. Forse troppa roba dentro e per cui anche mettermi a fare "pulizia" generale alla fine ci metto di più che riformattare tutto e ripartire da capo.
Per cui se c'è qualche volenteroso che mi può indicare la procedura con tutti i vari passaggi da fare glie ne sarò grato.
bè se proprio vuoi formattarlo assicurati
di avere i driver di tutte le periferiche
(stampante scanner ecc.) e della
scheda madre compresa la scheda video ecc.
quindi prendi il cd di windows xp, se non hai la
service pack 3 scaricala prima dal sito microsoft
e mettila su una pen drive,così come l'installazione
di un buon antivirus con gli aggiornamenti ( io consiglio
avira) .
A questo punto inserisci il cd di windows e riavvia il pc
attenzione, perchè dopo le prime scritte di diagnostica
dovrebbe uscire una scritta tipo "batti un tasto per avviare da cd rom"
se non compare e quindi si avvia windows direttamente dobbiamo
fare un'altra cosa.
p.s ma toglimi una curiosità, tu usi il pc solo per navigare
e scrivere qualche letterina ?
avira) .
fare un'altra cosa.
Grazie Mario. In effetti il PC mi serve per quello che dici tu, come del resto, penso, tutti quello che lo usano per "diletto".
Lo so che la soluzione è estrema, ma visto l'andazzo intanto cerco di premunirmi.
Ora intanto guardo se ritrovo tutti i cd e poi ti faccio sapere.
Caso mai però come faccio a non perdere i dati: vedi posta elettronica etc. etc.?
Per l'antivirus anch'io ho Avira, però scaricato dalla rete; prima avevo Avast ma proteggeva pochissimo e difatti alcuni virus erano passati.
Un po di tempo fa, poi, un mio amico mi aveva istallato questi programmi
che però non uso mai per paura di sbagliare: Registry Winner, Argente Disk Cleaner, Ccleaner. L'altra sera, difatti, volevo fare un po di pulizia con Ccleaner e non vorrei che avessi cancellato anche cose che non dovevo peggiorando ulteriormente la situazione.
la mia domanda era per capire se volevi passare a linux,
tanto per provare puoi scaricati un file immagine che
poi dovrai masterizzare su un cd, con questo lo infili
nel tuo pc e senza dover installare nulla lo provi, nel
senso che funziona già tutto compresi i tuoi documenti
word foto musica ecc. .
Per salvare i tuoi dati ti basta una pen driver, per la posta
è un po più complicato, dipende da cosa usi (spero che non sia
outlook express)
Avira va benissimo ma devi averlo sulla penna assieme
all'aggiornamento che puoi scaricare da qui
http://www.avira.it/it/support/informazioni_vdf.html
appena installato gli fai l'aggiornamento manuale.
CCleaner è ottimo e non combina guai, ma non sempre li
risolve
Purtroppo oggi l'unica medicina valida contro i virus e Linux
outlook express)
risolve
Se vuoi salvare tutte le mail inviate, ricevute, bozze ecc.
devi copiare tutto il contenuto di questa cartella
C:\Documents and Settings\UTENTE\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Identities\{9D3C1CDC-F190-4889-BF71-5827580A18E7}\Microsoft\Outlook Express
dove UTENTE sarà il tuo nome utente
per vedere questa cartella devi però attivare una funzionalità
che ti permette di vedere cartelle e file nascosti :
Risorse del Computer/Strumenti/Opzioni Cartella/Visualizzazione/
Visualizza Cartelle e file Nascosti
Allora aggiorno sulla situazione. La lentezza del pc era dovuta al caricamento all'avvio di una serie di programmi "inutili" e il mal funzionamento dall'attivazione degli aggiornamenti automatici del Firewal di windows.
Tolto la spunta sull'opzione aggiornamenti automatici è tutto ritornato alla normalità. Adesso all'accensione è più lento il router e del pc. Difatti questo ci mette un minuto mentre il router un minuto e mezzo.
Per cui diciamo che adesso sarei a posto.
Rimane solo una domanda: come faccio a fare gli aggiornamenti quando voglio io? Da quello che ho potuto leggere si possono/devono fare solo in automatico, appena escono fuori.
E' cosii?
E' cosii?
giovanni ha scritto:Allora aggiorno sulla situazione. La lentezza del pc era dovuta al caricamento all'avvio di una serie di programmi "inutili" e il mal funzionamento dall'attivazione degli aggiornamenti automatici del Firewal di windows.
Per cui diciamo che adesso sarei a posto. Però all'accensione , a questo punto, c'è sempre l'avviso, in basso a dx, che sono stati disattivati gli aggiornamenti automatici e il compiuter potrebbe essere a rischio...
Rimane solo la domanda: come faccio a fare gli aggiornamenti quando voglio io? Da quello che ho potuto leggere si possono/devono fare solo in automatico, appena escono fuori.
E' cosii?
