cestello con acqua
monitor
cestello con acqua
Messaggio da monitor »
salve ho un problema con la mia lavatrice rex
praticamente ancge a lavatrice spenta spesso mi capita di trovare il cestello con acqua dentro senza che nessuno muova niente non so se dipenda dall'elettrovalvola o altro
mariobross
Messaggio da mariobross »
Ciao, controlla l'elettrovalvola che molto probabilmente non chiude bene.
A volte l'acqua può entrare anche dal tubo di scarico...
Prima di smontare la lavatrice e verificare l'elettrovalvola, controlla se il tubo di scarico è attaccato sul sifone di un lavandino, che abbia una "gobba" sufficiente prima di arrivare all'attacco.
monitor
nel cestello entra molta acqua il tubo di scarico ;scarica direttamente nel lavabiancheria e dunque non ha ostruzione o altro penso che sia da presupporrre proprio l'elettovalvola ma si deve sostituire o si puo riparare?
Quando una elettrovalvola si rompe si sostituisce, il costo comunque non dovrebbe essere molto elevato.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
pagata da poco 15 euro. Ma fai subito la prova. Stacca il tubo che va al cestello ed apri l'acqua. Se trafila lo vedi subito.
Think Safe! Work Safe!
monitor
posso pure fare questa prova però il problema è che non me lo fa sempre
vittocre
Messaggio da vittocre »
Se vai in una ricicleria in genere ti lasciano smontare una elettrovalvola.... sono tutte uguali o quasi
