Lavatrice Ariston non funziona la temperatura
Alesettetre
Ciao a tutti,
ho una lavatrice Ariston (la sigla dovrebbe essere AVL 66 P) e da qualche tempo sto notando che non funziona più la temperatura. Quindi metto 40° o 60° etc la lavatrice lava sempre a 0°. Vorrei sapere come faccio a capire se è la resistenza che non va o il termostato. C'è quanche prova che posso fare prima di comprare ricambi sbagliati?
Grazie infinite.
Saluti.
Alessandro
Grazie infinite.
Saluti.
Alessandro
Alesettetre
- isex
- Moderator Senior
stando attento a non prendere la scossa, controlla con un tester in Volt AC se durante il programma dopo aver caricato l'acqua nel cestello con set di temperatura 90 gradi se trovi 220V AC su quei due fili. Probabilmente la risposta è no. Se segui quei due fili arrivano ad una scheda. Controlla che il connettore non sia staccato, bruciato e che tocchi bene. La stessa prova con il tester in AC la puoi fare sulla scheda. Se è ancora no, segui i fili sul circuito stampato. Dovresti arrivare ad un relè che probabilmente va sostituito.
Think Safe! Work Safe!
ciao!i programmi terminano normalmente o durano all'infinito? nel primo caso potrebbe essere il selettore temperatura rotto o con i fili che lo collegano alla scheda interrotti,oppure la sonda difettosa.
nel secondo,visto che la resistenza sembrerebbe ok,potrebbe essere una saldatura fredda dei piedini del relè che comanda la resistenza.controlla la scheda!
LASCIA IL SEGNO
Alesettetre
Ciao a tutti,
allora, ho fatto i controlli della corrente con la lavatrice a 90° e c'è la 220V sia nei connettori connessi alla resistenza che quelli che arrivano alla scheda. Per rispondere a cannone, i programmi durano normalmente. Ho controllato i cavi sia quelli del selettore che quelli della scheda e sembra tutto ok. Fatemi sapere se c'è qualcos'altro che possa controllare.
Grazie di cuore.
Grazie di cuore.
Alesettetre
ma se tu dici che la resistenza è regolarmente alimentata
quando deve, e che la stessa è ok non centra nulla
tutto il resto, l'unica possibilità è che ci sia un falso contatto
tra i connettori e la resistenza
Ultima modifica di mariobrossh il dom 05 set 2010 7:55 am, modificato 3 volte in totale.
Alesettetre ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie di cuore.
Io direi che se arriva corrente e la resistenza non scalda è la resistenza bruciata. Però se hai detto che l'hai misurata con il tester e conduceva
allora la resistenza è buona. Il mistero si infittisce...
- isex
- Moderator Senior
Io non farei così. Avvia il programma a 90 gradi dopo aver collegato il tester in Ampere, seleziona 10A, e mettilo in serie alla resistenza.denny ha scritto:perche' non fai la prova del nove. cioe, prova a collegare la resistenza direttamente ad una presa di casa attraverso un cavetto con una spina. fai attenzione pero' che la resistenza sia totalmente coperta dall'acqua durante la prova altrimenti sentirai puzza di detersivo bruciato.
Arriva la 220V sui fili della resistenza ? La resistenza è 30 ohm ? Deve passare corrente. Puoi postare una foto della resistena dove si vedono i entrambi i contatti ?
Alesettetre
Ciao a tutti,
stamattina per necessità ho fatto una lavatrice e per per adesso la resistenza sembra funzionare. Forse il fatto che ho smontato e rimontato tutti i connettori, ha rimesso a posto la situazione. Boh!?!?
Intanto vi ringrazio per la disponibilità e gentilezza mostrata.
Se dovesse riaccadere mi faccio vivo.
A presto.
A presto.
