frigorifero che carica sempre
Salve, ho da poco preso un frigorifero vecchiotto ma funzionante. Fredda bene, ma ho notato che è quasi sempre in carica. Quando stacca è solo per 15- 20 minuti e poi riprende a caricare per ore. Può dipendere dal gas del compressore (scarico) o è una cattiva regolazione del termostato? Grazie
metti un termometro
metti semplicemente un termometro nel frigo per circa un'ora senza aprirlo, la temperatura si deve mantenere all'incirca intorno ai +4/+5 gradi. Se non arriva a quella temperatura nemmeno col termostato al massimo allora e' scarico di gas
Grazie Capitan FarlocCapitan Farloc ha scritto:Da tutte e due le cause che hai detto.
Ma nel secondo caso il frigo sarebbe molto freddo anche se tieni la manopola al minimo.
Quindi se ho ben capito se fosse scarico il gas non riuscirebbe a raffreddare. Ho notato che abbassando un po' il termostato carica per meno tempo, anche se la temperatura rimane comunque decisamente bassa (questo, da quello che hai detto, mi farebbe pensare a problemi al termostato). In ogni caso, quali sintomi dovrei notare se fosse colpa del gas scarico? Grazie
devi mettere un termometro!!!!! e' cosi' che si prova un frigorifero! quando si scarica il gas la parte frigo(ripeto solo la parte frigo)tende a non arrivare piu' in temperatura (+4/+5 gradi)neanche col termostato al massimo perche e' il gas che da' la forza per raffreddare!!.il circuito dei frigo doppia porta e' fatto in modo che il gas arrivi prima nel congelatore e poi nel frigo e di conseguenza quando si scarica inizia a non raffreddare piu' prima nel comparto frigo. la prova la puoi fare anche con un termometro per ambiente.un'altra prova che puoi fare e' mettere un panetto di burro sempre nel comparto frigo eaccertarsi dopo un 3-4 ore circa che sia abbastanza duro e non molle.altro modo e' aprire la porta del comparto frigo mentre il compressore e' in moto e guardare frontalmente accertandosi che non si sia formato ghiaccio(ripeto ghiaccio e non brina)sulla parete frontale.
N.B.guarda che piu' apri la porta del frigo e piu' lui tendera' a rimanere in moto. P.S. un grazie penso di meritarmelo anch'io adesso
ciao fammi sapere
Grazie denny, ora sei stato molto chiaro. Grazie alle tue indicazioni posso escludere che si tratti del gas. Il frigo raffredda bene e sulla parte posteriore c'è solo brina (anche se abbondante). Ho provato ad abbassare un po' il termostato ed ho notato che carica di meno. Forse è solo una questione di regolazione. Ciao
