crepe muro e pittura che fare ?
Moderatore: Solopittura
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
ragazzi del forum, aiutooooo
devo dipingere il soffito ma e' pieno di
crepe come queste nella foto:
http://i56.tinypic.com/25a8aqs.jpg
pero' NON profonde, credo al massimo dove
c'e la croce ci sara mezzo millimetro o
meno! quindi non sollevate dal muro.
come prodedo? dipingo sopra o devo rasciarle
con una spatola ? e poi dipingo o devo
metterci qualcosa per fare spessore ?
come mi comporto ? grazie
PaoloT
Lo Stucco è ottimo
Messaggio da PaoloT »
ciao.
Io in genere corpo crepe di quel tipo con dello stucco per pareti.
Si compra in ferramenta (esiste la versione già pronta all'uso) e grazie ad una spatola puoi facilmente spalmaro sulle crepe: lo stucco è pastoso, quindi entrerà in profondità nella crepa.
Quando si sciuga lo carteggi leggermente con carta abrasiva fine per levigare la perete.
quindi vernici. :D
tony71
Messaggio da tony71 »
ciao, io con le crepe faccio cosi: prima le allargo un pochino con la punta della spatola, poi stucco, se invece le crepa sono piccole e molto sottili mischio un po dicolla con la pittura e si coprono direttamente.
se non riesci a fare un lavoro sul legno riprova ,se non riesci riprova ancora ,alla terza volta chiamami che je damo fuoco
miciotta62
re
quindi che faccio visto che non sono profonde ?
spatolo via o stucco sopra ?????????
tony71
controlla prima se sono gonfie, se non lo sono al limite fai un a prova su un piccolo pezzo e vedi se te le copre con lavabile e un po di vinavil
Puoi anche provare con la tinta stessa non diluita.
Solopittura
Moderatore
Messaggio da Solopittura »
Puoi applicare una retina da cartongesso (quella che si usa per le giunte dei pannelli in cartongesso) e stuccare il tutto facendo bene attenzione a coprire la retina con la stucco e senza lasciare lo stucco a spessore. Carteggiare il tutto e procedere con le fasi della pitturazione.
