Scatto salvavita al riempimento cestello acqua lavatrice
Salve a tutta la comunità.
Ho un "picoolo" problema con la mia vecchia lavatrice REX R8LA. A secco funziona tutto, ma quando nel cestello entra acqua, arrivato ad un certo livello (poco, circa 1/8 del diametro), scatta il salvavita.
Consigli?
Grazie a tutti
Consigli?
Grazie a tutti
1) Stacca la spina (fondamentale)
2) Smonta il pannello posteriore, identifica quale è la resistenza (se hai difficoltà dai un occhiata quì: http://www.ilsitodelfaidate.it/elettrod ... Resistenza)
3) Stacca i faston laterali dalla resistenza e verifica con un tester (impostato per la misurazione della resistenza con un "fondoscala" molto alto, tipo 200Kohm) che tra ognuno dei due connettori laterali ed il centrale non venga misurato alcun valore resistivo.
Se in questo modo ti misura una resistenza, allora hai trovato il problema.
In caso contrario, probabilmente hai una perdita di acqua che va a finire su qualche componente elettrico o elettronico.
Bingo!
Penso che il problema sia la resistenza. Non ho potuto effettuare la misurazione verso massa perchè difficilmente accessibile, ma ho staccato i connettori dell'alimentazione, isolandola, e la lavatrice ha ropreso a funzionare (ovviamente solo i lavaggi a freddo).
Mi rimane un dubbio: se escludo la resistenza perchè magari scelgo un lavaggio a freddo o magari predispongo il ciclo in un punto in cui deve solamente fare lo scarico dell'acqua, e quindio la resistenza pur essendo elettricamente collegata non entra in funzione, perchè avevo lo scatto del salvavita?
Problema n.2: la resistenza della mia vecchia lavatrice è in un punto difficilmente accessibile. E' situata sopra il motore del cestello, e per di più la lavatrice non ha un pannello posteriore rimovibile (è di pezzo), ed anche da sotto è un problema. Mi stò rassegnando al pensiro di praticare sul pannello psteriore una apertura (con seghetto) per poter mettere mano alla resistenza. Sono ben accetti consigli in merito.
Un saluto
Un saluto
Probabilmente il circuito elettrico della resistenza viene interrotto da uno solo dei due connettori mentre l'altro rimane sempre collegato.swirl ha scritto:...Mi rimane un dubbio: se escludo la resistenza perchè magari scelgo un lavaggio a freddo o magari predispongo il ciclo in un punto in cui deve solamente fare lo scarico dell'acqua, e quindio la resistenza pur essendo elettricamente collegata non entra in funzione, perchè avevo lo scatto del salvavita?...
Se è così e vuoi fare una prova, prova ad invertire la spina, in questo modo dove prima ci andava la fase (che arrivava direttamente alla resistenza) dopo ci arriverà il neutro.
Facendo così il salvavita dovrebbe scattare solo dopo che la resistenza si accende mentre non dovrebbe scattare più nei lavaggi a freddo e nelle fasi di risciacquo.
Prima di tutto grazie!
Grazie a Denny per la dritta che mi ha consentito di rimuovere il semipannello ed accedere agevolmente alla resistenza (già rimossa dalla sede!)
Grazie a Capitan Farloc per i consigli pratici di verifica sulla resistenza.
Mi rimane un ulteriore dubbio: ho misurato con un tester la resistenza tra massa ed i due terminali della resistenza. Risultato: la resistenza verso massa non è stabile ma aumenta nel tempo di misura (1-2 minuti), passando da valori di 20-30 kohm fino a 800-850 kohm!! Come spegare questo fatto? Posso sempre asserire che ho dispersione verso massa della resistenza? o rischio di fare un acquisto di resistenza nuova inutile.
Un saluto
Un saluto
E' andata!
Montato la resistenza nuova (20 euro), e la "vecchietta" (ha 16 anni ben portati) ha ripreso a funzionare in modo eccellente.
Un saluto a tutta la comunità. Siete grandi!
P.S. (forse O.T.)
Ultimissimo dubbio-perplessità-timore: durante i lavori di riparazione ho notato che sul condotto per l'asciugatura della biancheria (lavatrice REX R8LA), peraltro quasi mai usato, il sistema di isolamento termico si è deteriorato. Il sistema fatto di una sorta di panno di alluminio imbottito di un materiale fibroso e fiabrile verdastro si stà sfaldando, disperdendo il materiale fibroso. Mi è venuto subito il timore che possa contenere amianto. (anche se la legge italiano ne vieta l'uso a partire dal 1992). Stò prendendo una cantonata preoccupandomi inutilmente o farei bene a far analizzare un campione? Qualcuno ha avuto modo di approfondire in un caso analogo?
Di nuovo un sentito saluto a tutti
P.S. (forse O.T.)
