porta da interno
Salvo
porta da interno
Messaggio da Salvo »
Vorrei installare una porta per interni di quelle "filo muro", le cosiddette porte invisibili, ma costano un botto di soldi :( così mi era venuto in mente l'idea di realizzarne una.
Premetto che ho una certa manualità e parecchi utensili per lavorare il legno ma non so se riuscirò nell'intento. Chi mi sa dare qualche consiglio in proposito? Grazie a tutti
Fare la porta non è difficile specialmente se ti
accontenti di farla liscia, infatti oggi si trova, anche
nei brico, ad un prezzo più alto, il listellare impiallacciato
da varie essenze tipo noce, ciliegio ecc. a circa 35 euro al mq.
Il problema che questi fogli da 25 mm vanno poi bordati
possibilmente con un listellino di legno massello, oppure,
col bordino termoincollante. Se tu poi la porta la vuoi far
sparire nel muro devi comprare lo scrigno con relative guide,
se invece la fai semplicemente scorrere a filo muro allora
basta applicare il binario guida al muro, nascosto dietro un
listello di legno e fissare le rotelline sul bordo della porta.
Altro problema è quello della serratura se c'è la vuoi, a seconda
del tipo bisogna fare uno scasso nella porta e nel telaio.
Salvo
porta da interno
Grazie per la risposta. Una porta fatta con il listellare impiallacciato non viene a pesare troppo?
Che ne dici dell'MDF visto che la finitura la vorrei bianca? Con questo materiale potrebbero esserci dei problemi con la tenuta delle cerniere?
il listellare a differenza dell'mdf è legno ed è più
leggero, ma se devi verniciarlo allora ti consiglio
il listellare impiallacciato con mdf da 4 mm almeno
quando buchi lo fai sul legno e non sul cartone,
in alternativa la puoi fare tamburata ma questo
dipende dagli attrezzi che hai, ci vuole almeno
una troncatrice ed una buona spillatrice, un buon
tavolo in piano della grandezza della porta e numerosi
morsetti.
