Mi hanno installato sui termosifoni delle valvole termostatiche con sensore a liquido nella parte bassa (mandata e ritorno bitubo in rame) tenendo la posizione verticale.
Ho sentito dire che per tali valvole la posizione corretta dovrebbe essere orrizzontale. Ho notato che la valvola sembrerebbe si possa orientare ma non oso forzare per non combinare danni.
In effetti non mi sembra che le valvole stiano funzionando in modo corretto (valvola a 5, termostato ambiente a 22, risultato: temperatura locale 20!).
Mi sapreste dare un parere?
qual'è la corretta posizione per le valvole termostatiche?
gabriele60
se leggi nel forum ci sono state varie discussioni che riguardano le valvole termostatiche.
comunque la valvola termostatica è un rubinetto comandato da un "pilota" che per posizione, costruzione, materiale e assemblaggio ha non poca tolleranza, anche per questo le valvole termostatiche solitamente non riportano i gradi ma una numerazione "spannometrica" (uguale per le caldaie...)
se non lo hai ancora, io metterei un buon cronotermostato, questi in genere sono più affidabili
cerco di fare il possibile...
