Salve a tutti,
ho una lavastoviglie ariston modello LSI 62 che fin dall'inizio mi ha sempre dato un sacco di grattacapi!!!!
Adesso scelgo il programma da fare, ma è lo stesso con qualsiasi io scelga, e dopo una mezzoretta di funzionamento la spia del programma si spenge (quando il programma termina da fissa passa a lampeggiante, ma mai spenta) ed il ciclo si interrompe, senza aver finito di lavare ,con l'acqua in fondo al cestello senza aver fatto ne asciugatura, ne scarico!!!
C'è nessuno che mi possa dare qualche consiglio?
Grazie per la vostra attenzione
ciao a presto
Potrebbe trattarsi della resistenza...
Non riuscendo a portare l'acqua alla temperatura corretta, la macchina dopo un po va in blocco.
Normalmente la resistenza èaccessibile dal fondo della lavastoviglie.
Se sei in grado di ribaltare la lavastoviglie (ovviamente dopo aver staccato la spina dalla presa ed aver chiuso l'acqua e staccato il tubo di carico) ed identificare i terminali della resistenza, dovresti vedere con un multimetro se c'è continuità o se è interrotta.
oppure devi controllare ribaltandola all'indietro se c'e' una perdita d'acqua nella bacinella sotto la lavastoviglie che in quel caso aziona il galleggiante di sicurezza che blocca la macchina.
proverò ,se riesco, a vedere se la resistenza da continuità per quanto riguarda le perdite di acqua non ce ne sono. Grazie per i consigli appena ho tempo provo e vi faccio sapere ciao a presto
ti volevo far notare perche' non so se lo sai gia' che nelle lavastoviglie in caso di perdita l'acqua non la vedi fuoriuscire ma bensi rimane in un'apposita bacinella di recupero sotto la lavastoviglie.comunque visto che hai detto che non scarica controlla anche l'elettropompa di scarico e controlla anche che non si sia infilato un corpo estraneo nella girante della pompa.
denny ha scritto:ti volevo far notare perche' non so se lo sai gia' che nelle lavastoviglie in caso di perdita l'acqua non la vedi fuoriuscire ma bensi rimane in un'apposita bacinella di recupero sotto la lavastoviglie.comunque visto che hai detto che non scarica controlla anche l'elettropompa di scarico e controlla anche che non si sia infilato un corpo estraneo nella girante della pompa.
ti ringrazio, la pompa funziona bene perchè la prima cosa che fa la lavastoviglie appena scelgo un programma qualsiasi scarica l'acqua. ho due piccoli sportellini di ispezione per vedere il sotto e niente acqua è probabile che sia la resistenza come ha scritto capitan Farloc oppure qualsiasi altra cosa abbia a che fare con i programmi, timer o cose del genere. ti ringrazio per il suggerimento
Ragazzi, scusate il ritardo ma dopotutto mi si era impallato anche il pc e non riuscivo più connettermi!!!!
Allora ......alla fine ho dovuto chiamare il tecnico perchè era la scheda della centralina guasta e non c'era verso di trovarla se non tramite l'assistenza!!!!
Una piccola scheda ben 180 euro...che depressione e 5 minuti a montarla!!!! Cmq vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e le vostre idee
un saluto a tutti
