Non ci credo agli spiriti. Eppure...
Mi succede questo: quando vado al compiuter e aziono l'interruttore della ciabatta a cui sono collegati i vari apparecchi stranamente mi si spenge per un attimo anche la luce della stanza. Tale luce è un faretto collegato ad una normalissima presa di corrente.
C'è da dire che, però, la lampadina del faretto che prima era alogena adesso è di quelle a basso consumo.
Sarà un fatto riconducibile all'elettronica della lampadina? Oppure? E cosa posso fare?
Grazie Giovanni
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
queste lampade "a basso consumo" ne hanno di difetti...
lampeggiano quando sono spente, durano sempre di meno, fanno una luce funebre e si spengono coi fantasmi ;)
Per il tuo problema potrebbe essere per lo spunto di consumo della ciabatta oppure qualche "armonica" di ritorno, non vorrei dire altre cavolate, io proverei a mettere un condensatore (400V), se non voi comperarlo lo trovi in lampade neon o lavatrice in disuso.
cerco di fare il possibile...
Grazie, appena fatto la prova ti faccio sapere.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
prova con una lampada philips o osram. Non dovresti avere più problemi.
Think Safe! Work Safe!
