Idee per illuminazione interna
ephreet
Messaggio da ephreet »
Salve a tutti, volevo consigliarvi un paio di idee per lampade che si possono creare in casa con semplici articoli di facile reperibilità:
una è la lampada in bottiglia utilizzando le luci di natale
l'altra è una lampada fatta con le musicassette di una volta
Complimenti...
Idee originali ed effetto molto gradevole...
E poi, soprattutto per quanto riguardale audiocassette.... è un modo artistico ed intelligente di riciclare ;-)
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciaoquella della bottiglia mi piace morlto e la vorrei realizzare, ma mi sorge un dubbio, non è che le lampade cosi attorcigliate e i cavi così spiralati scaldino troppo allìinterno della bottiglia senza areazione che disperda il calore e provvochi surriscaldamenti pericolosi ? ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ephreet
Ciao...per il problema di temperatura penso che sia sufficiente utilizzare le più recenti luci a led (io ce l'ho così e non mi ha mai dato problemi), mentre d'altro canto non è una lampada da tenere accesa in continuazione, in fondo è molto bella, ma non è per la luce che fa che si utilizza no?
ichnos
ciao si, si sono d'accordo e solo per creare un effetto soft, gradevole, per un certo tempo tempo però dovrà essere lasciata accesa, comunque proverò a farla e verfificherò il tempo necessario che potrò usarla senza che si riscaldi ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ephreet
Mi raccomando ;) attenzione nel lavorare il vetro...scrivi risultati e opinioni :)
