Lavastovigle Ariston L62WE perdita tubo scarico
maxmoro
Messaggio da maxmoro »
Cari amici, il problema è il seguente: ho dapprima notato una grossa perdita d'acqua sotto la lavastoviglie, poi rimuovendola dalla sede ho notato che l'acqua proveniva dall'attacco del tubo di scarico alla stessa che risulta tagliato all'ultimo anello del corrugato prima di entrare nell'elettrodomestico.
Qualcuno ha suggerimenti per la sostituzione del tubo?
Grazie.
max
(Ho scattato anche una foto ma non ricordo bene come si pubblica)
Aiutati che... Dio non ti aiuta.
Re: Lavastovigle Ariston L62WE perdita tubo scarico
maxmoro ha scritto:...(Ho scattato anche una foto ma non ricordo bene come si pubblica)
Segui le istruzioni pubblicate quì:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1088
Per la sostituzione dovrai arrivare al punto in cui il tubo è attaccato, in genere è bloccato da una fascetta stringitubo che va allentata prima di sfilare il tubo vecchio e dovrà essere rimessa sul tubo nuovo prima di rimontarlo.
maxmoro
Eh, caro Capitano, se ci fosse stata la fascetta sarebbe stato tutto molto facile e probabilmente non avrei scritto qui :)
Stringitubo non ce ne sono all'esterno della lavastoviglie, che è tutta "carenata".
Ti allego la foto
Ciao e grazie.
ridimensionata foto
livio@
maxmoro
Accidenti, forse la foto dovrebbe essere ridimensionata... Se trovo come si fa, provvedo.
maxmoro
oi, c'è qualcuno in grado di aiutarmi? Stavo pensando che una volta smontato potrei tagliare l'ultimo anello del tubo e rinserirlo, ma vorrei sapere come fare per staccarlo dalla lavastoviglie.
grazie
(e se qualcuno mi indica pure come ridimensionare la foto gliene sarei grato)
Immagino anche io che il tubo sia attaccato all'interno della lavastoviglie... per accedervi dovrai aprirla.
Per ridimensionare le foto, dovrai farlo con gli originali utilizzando un prodotto che ti consente di modificare l'immagine JPG (anche molte versioni di PAINT lo fanno) e rimpicciolirla (allunga/inclina) fino ad arrivare ad una dimensione di 800x600 o 640x480 e poi riscaricarla sul sito di hosting.
maxmoro
Intanto un grazie a chi ha ridimensionato la foto.
Si capitano, vorrei però indicazioni sul come aprirla senza far danni (mi pare chel le lamiere siano montate ad incasttro e a contrasto). Come procedere?
maxmoro
Ehi, possibile che non ci sia nessuno che mi sappia indicare la giusta procedura per smontare il pezzo? Che dite, attendo fiducioso o chiamo il tecnico? :lol: ;)
denny
Messaggio da denny »
devi poggiare la lavastoviglie a terra sul fianco opposto al tubo e svitare le viti tutt'intorno il coperchio sottostante poi svita le 4 viti a croce che si vedono nella foto e cerca di aprire quella specie di "ghigliottina" che tiene fermo il tubo dopodiche' allenta la fascetta che c'e' all'interno della lavastoviglie che lo tiene fissato alla pompa di scarico ed il gioco e' fatto!ciao .
maxmoro
Un bel casino per smontare il pannello...
Particolarmente complicato accedere all'attacco del tubo. Inoltre ha l'imboccatura fusa e quindi l'unica è sostituirlo. Per il momento mi sono limitato a tappare la falla con del silicone...
Qualcuno mi sa dire quanto costa il tubo nuovo?
Ciao e grazie.
ps poggiandola sul fianco (sullo sportello) è fuoriuscita una grande quantità di acqua con la cucina pressoché allagata
denny
il tubo costa intorno alle 5 euro e per quanto riguarda l'acqua e' normale che dovevi metterci degli stracci a terra!! :P
iliono
Messaggio da iliono »
prendi la marca e il modello della lavastoviglie dovrebbe esserci un cartellino sul fianco dello sportello e con i dati vai da un assistenza della marca della lavastoviglie e procurati il pezzo di ricambio è sempre meglio avere pezzi originali per non impazzire nella sostituzione e i consigli del capitano sono corretti
fare e disfare è tutto un lavorare
iliono ha scritto:...e i consigli del capitano sono corretti...
Grazie... ma i consigli li ha dati denny e non io :lol:
maxmoro
più che di stracci era meglio se mi munivo di canotto eheheh
se la riparazione la tentava Brunetta, di sicuro annegava...
(a parte gli scherzi, gli stracci ovviamente li avevo messi, ma non credevo ne uscisse così tanta)
maxmoro
Come dicevo, è stato complicato sia smontare il pannello, sia accedere al vano in cui vi è l'attacco del tubo, a causa dell'ingombro di altri pezzi.
Ho siliconato la falla, rimontato tutto, fatto un ciclo di lavaggio col "curalavastoviglie" e non c'è traccia perdite :)
Speriamo bene...
