riempire il retro di piastrella per bloccare fisher (foto)
kingpin
Messaggio da kingpin »
ciao a tutti, trapanando una piastrella del bagno ho scoperto che dietro era vuota (poichè si tratta di una piastrella d'angolo), inoltre la piastrella si è scheggiata trapanandola.
Ho bisogno ora di "riempire" il vuoto che c'è, con qualche materiale che permetta al fischer che ho inserito di rimanere fermo...inoltre dovrei fare un altro buco 2cm piu in basso e metterci un secondo fischer, ma siccome dovranno reggere una parete per la vasca da bagno che non pesa molto, forse basta solo 1 fisher)
una volta riempito il buco e "bloccato" il fischer, devo mettere qualche "colla" per reincollare il pezzo di piastrella scheggiata (sono riuscito a recuperare il pezzo originale)
vorrei sapere quali materiali usare (sia per riempire che per incollare) e come usarli
allego 3 foto sperando che sia chiaro il problema
foto1
foto2
foto3
grazie a tutti
Io riempirei con della colla da piastrelle il vuoto e poi prima che secchi si riattaccherei sopra il pezzo rotto.
Poi farei seccare bene per almeno un giorno e alla fine rifarei i fori per i tasselli. Naturalmente li fare mordere non nella parte riportata ma nel sodo; per cui ti occorreranno due tasselli più lunghi e adatti al caso particolare. ;)
kingpin
giovanni ha scritto:Io riempirei con della colla da piastrelle il vuoto e poi prima che secchi si riattaccherei sopra il pezzo rotto.
cioè dici di riempire tutto di colla? ma non c'è qualcosa di piu consistente tipo qualche cemento che potrei iniettarci con una siringa....l'ho sparata lì....
i tasselli che sono ? i fisher?
guarda che la colla per piastrelle è simile al cemento
si i tasselli sono i fisher
kingpin
mariobrossh ha scritto:guarda che la colla per piastrelle è simile al cemento
Bene allora la vado a comprare, che marca/tipo devo prendere e come la applico? la mia idea di "siringa" per riempire tutto il vuoto ha senso?
Penso che ce la fai bene anche con una cazzuola piccola.
kingpin
giovanni ha scritto:Penso che ce la fai bene anche con una cazzuola piccola.
...non so nemmeno cosa sia una cazzuola :D ahahah
Cazzuola per : mestola, spatola, etc. etc. :D
giovanni ha scritto:Cazzuola per : mestola, spatola, etc. etc. :D
cucchiara nel centro Italia :)
kingpin
allora, i prodotti disponibili al negozio sono:
confezioni con siringa da sparare con la pistola:
sigillante acrilico in dispersione acquosa sista 3,5euro
sigillante plasto-elastico a base poliacrilica bostik 3,5euro
confezioni in bomboletta da spruzzare:
schiuma poliuretanica monocomponente ad elevato potere riempitivo bostik 5,5euro
poi quest'altro non c'è disponibile ma l'ho letto tra gli scaffali e penso serva appunto per riempire, prima di applicare gli altri prodotti:
joint filler saratoga
cosa compro ?
Non sono un muratore, ma direi la prima dell'elenco. Però aspetta anche pareri più autorevoli... ;)
kingpin
giovanni ha scritto:Non sono un muratore, ma direi la prima dell'elenco. Però aspetta anche pareri più autorevoli... ;)
di che consistenza è quel prodotto ? ce la fa a reggere il fisher vero? e poi per incollare la piastrella uso lo stesso o un altro?
L E P I A S T R E L L E S I A T T A C C A N O C O N L A
C O L L A P E R P I A S T R E L L E 8)
si usa come il cemento cioè si impasta con acqua fino
ad ottenere un composto cremoso e denso e ci puoi
riempire anche il buco una volta asciugato prima di
fare il buco alla piastrella fagli un forellino con un
chiodo dandogli un leggere colpo col martello, dopodicchè
metti l'apposito fischer.
Hai altri dubbi ?
kingpin
mariobrossh ha scritto:ci puoi riempire anche il buco
quindi uso solo la colla per piastrelle e ci riempio il buco + incollo la piastrella.....dimmi qualche marca/modello che devo comprare, è tra quei nomi che ti ho scritto nel post sopra?
vai in un negozio che vende materiale per edilizia
e prendi quella che hanno, l'unico problema che
forse dovrai prendere un sacchetto da 15 kg,
magari prima prova al brico, di solito li hanno
il cemento anche da kilo
