Lavastoviglie Smeg LVS 653 X1 - Non si accende - RISOLTO
pacrica
Messaggio da pacrica »
SALVE A TUTTI
ieri volevo avviare la lavastoviglie e quando ho spinto il tasto...nulla
Non si accende nessun led.
La corrente al tasto arriva, abbiamo smontato la mascherina e la corrente arriva anche all'interno. Non sembra che ci sia nessun componente bruciato.
L'acqua funziona e la presa elettrica funziona.
Il sensore di chiusura dello sportello funziona
Premetto che il 18-11 ha funzionato perfettamente, senza dare nessun problema.
Ha solo 5 anni: che può essere successo?
... chi mi aiuta? per favore...
Grazie ;)
Ultima modifica di pacrica il ven 07 gen 2011 8:24 pm, modificato 6 volte in totale.
pacrica
non mi aiuta nessuno?
Please ;)
se sei sicuro che la 220 arriva fino alla scheda
controllala bene visivamente anche da sotto se ci
sono bruciature sfiammate o piste interrotte, e magari
se c'è un fusibile.
pacrica
Si la 220 arriva su que connettore che si vede staccato con i fili rosso e nero.
Quel piccolo trasformatore sulla sheda fa, anche se solo leggermente, odore di trasformatore fasullo.
Per il resto sembra tutto integro.
Sul trasformatore c'è scritto Hartu 13/05 717070-51.
Sapreste dirmi come si fa a vedere se è rotto?
Bisogna smontarlo prima, o si può fare senza toglierlo dalla basetta?
Ultima modifica di pacrica il sab 20 nov 2010 5:33 pm, modificato 1 volta in totale.
Per provarlo lo devi smontare, controlla anche
quella resistenza grossa in basso a destra, oppure
con molta pazienza e attenzione prova a seguire
col tester il percorso della 220
Se il pannello dei comandi è esterno, allora potrebbe trattarsi del sensore di chiusura dello sportello che non rileva lo sportello chiuso.
pacrica
Capitan Farloc ha scritto:Se il pannello dei comandi è esterno, allora potrebbe trattarsi del sensore di chiusura dello sportello che non rileva lo sportello chiuso.
Ultima modifica di pacrica il lun 22 nov 2010 9:50 am, modificato 1 volta in totale.
pacrica
Ho chiesto ad un ricambista: la scheda di ricambio costa €148, ma la smeg potrebbe anche non dargliela, pretendendo che venga montata da un suo tecnico. In tal caso devo riconsiderare l'acquisto di un' altra lavastoviglie anche se questa, da poco compiuti i 5 anni (appena terminata la garanzia prolungata) non starabbe male se non fosse che non si accende.
Sapreste drmi dove posso trovare il trasformatore siglato HARTU 13/05 717170-51.
Penso che valga la pena fare un tentativo. Alcuni negozietti che fino a qualche anno fa avevano di tutto ora hanno solo giocattoli dal lontano oriente.
Grazie sin da ora.
iliono
lavastoviglie
Messaggio da iliono »
per poter controllare un trasformatore ci sono due modi
il primo a in assenza di corrente girare la scheda sotto il trasformatore ci dovrebbero essere quattro saldature che corrispondono ai capi degli avvolgimenti presenti nel trasformatore con un tester toccare prima i due capi dell'avvolgimento primario (il primario è dove la corrente 220 arriva) se la risposta è 0 allora allora il trasformatore è in corto se da un numero (il valore dipende dal tipo di avvolgimento) il il trasformatore funziona se non da segni di vita l'avvolgimento si è interrotto e il trasformatore è irreparabile
il secondo con il trasformatore in tensione sempre con un tester provare a controllare prima se arriva tensione al primario e poi controllare se la tensione trasformata dal trasformatore arriva anche al secondario
questi sono i metodi per controllare un trasformatore senza toglierlo dalla scheda
fai questa prova e poi ci risentiamo
fare e disfare è tutto un lavorare
se prova la continuità, saldato sulla scheda,
rischia di misurare anche la resistenza di altri
componenti collegati al trasformatore
iliono
lo so ma le altre due misurazioni 0 o nulla sul primario di daranno indicazioni sul funzionamento e poi prova con attenzione la seconda ipotesi
pacrica
Dopo i vostri consigli ho provato a misurare la tensione e seguirne il percorso.
Su quella resistenza verde vicino al trasformatore da una parte mi da 220 dall'altra estremità della resistenza non da nessuna tensione: credo che sia rotta.
Provo a sostituirla (e speriamo che sia solo quella!)
Sapete dirmi dove posso trovare le corrispondenze tra colori e resistenza?
Ultima modifica di pacrica il mer 24 nov 2010 4:10 pm, modificato 3 volte in totale.
pacrica
ho sostituito la resistenza verde.
Appena attaccata la 220 è diventata incandescente, anche se non era attaccata niente altro.
Ultima modifica di pacrica il mer 24 nov 2010 4:10 pm, modificato 1 volta in totale.
Con cosa l'hai sostituita quella resistenza?
La dimensione della resistenza era simile a quella precedente?
http://www.febat.com/Elettronica/Elettr ... tenze.html
pacrica
Si, l'ho sostituita con una di pari valore e colori
Ultima modifica di pacrica il mer 24 nov 2010 1:23 pm, modificato 1 volta in totale.
