Consiglio Trapano avvitatore da 50 euro
Ciao ragazzi,
sono nuovo del forum e del bricolage in generale.
Vorrei comprare un trapano avvitatore a batteria da 14,4 V per uso domestico.
Coma budget ho 50 euro circa.
Cosa mi consigliate? In giro ho visto la Valex. Cosa ne pensate?
senza lode e senza infamia se puoi fare
un piccolo sforzo vedi se puoi comprare
almeno un bosch, se non hai fretta puoi
prendere un parkside in vendita di tanto
in tanto alla Lidl per 37 euro, come ho fatto io tre mesi
fa e ne sono molto soddisfatto, oltre ad avere
il mandrino autoserrante la batteria è da 18 V
e si ricarica in un ora.
Che ne pensate di questa offerta?
Il trapano sembra di ottima fattura (Ingranaggi in acciaio...).
79 euro con 2 batterie incluse (ma senza punte e inserti) e' un prezzo accettabile tutto sommato.
Che dite?
Ah dimenticavo di dire che la linea arancio e' la serie migliore della valex, tipo il bosh blu
Che dite?
trapano batteria
il problema è che non specifica se la batteria è al litio o altro tipo e la potenza della batteria la tensione elevata 18v e oltre contano poco io per lavoro uso un avvitatore della makita che ha una tensione do 7,8 volt
è importante il tipo di batteria perché usandolo non frequentemente ci troveremo a ricaricare le pile sovente e avremo un effetto memoria delle batterie che le porteranno velocemente alla fine e quando andremo a ricomprare le batterie il costo di una singola batteria sarà come comprare un nuovo trapano
meglio qualche euro in più ma un prodotto che duri tanto nel tempo
questa è la mia idea
daniele
daniele
fare e disfare è tutto un lavorare
Il parkside è in vendita fino a domani:
http://www.lidl.it/it/home.nsf/pages/c. ... aricabile_
Scusate .....ma questo parkside sapete dirmi se è dotato di battente, per effettuare fori nei muri?roby ha scritto:Il parkside è in vendita fino a domani:
per fare i fori nei muri non dipende dalle batterie,
caso mai da una buona punta,
considera che questo trapano/avvitatore non
avendo la funzione percussione non è specificatamente
indicato per questo utilizzo, certo che in un muro di
soli mattoni un foro riesce a farlo.
la mia domanda si riferiva al fatto che se deve fare 10 fori con una punta del 14 nel muro in mattoni o a volte in pietre o una usa un tassellatore a batteria che costa 400€ o qualsiasi avvitatore anche con la percussione considerando che le punte migliori sono quelle con innesto rapido un avvitatore che usa punte al vidia normali non può farcela
Io per casa mi sono comprato anni fa un tassellatore a corrente e un avvitatore della makita e non ho mai avuto problemi
penso che sia meglio spendere qualche cosa in più ma avere un attrezzo buono che dura nel tempo
Concordo pienamente con iliono, gli utensili scadenti poi finiscono nelle discariche, poi ci si lamenta come a Napoli, certe scelte vanno fatte in maniera consapevole e non sempre guardano il prezzo basso, tra l'altro sono anche dell'idea che il può delle volte sono "risparmi apparenti" che con il tempo diventano spese doppie (prima prodotto scadente tanto costa poco, poi quando ci si accorge che non funziona si acquista il prodotto buono).
www.betafer.it Vendita Utensili Online
