dubbi su collegamento sifone allo scarico
berlik
Messaggio da berlik »
Ciao, rieccomi con i miei soliti dubbi :(
giuro che (forse) questo è l'ultimo
Ho installato un mobile da bagno sospeso, collegato i flessibili (con qualche piccolo intoppo) e messo il sifone (sempre con qualche piccolo intoppo per collegarlo alla piletta)
Per il resto tutto ok, compreso il collegamento con lo scarico a parete. Ho comprato un morsetto in un negozio di idraulica (mi pare sia 40-50), ho infilato il morsetto e poi dopo aver bagnato con sapone liquido il pezzetto finale del sifone l'ho innestato nel morsetto. Ho fatto qualche prova (riempiendo il lavello e svuotandolo repentinamente ) e non ho visto perdite. Ho messo il rosone e via, non ci ho più pensato.
L'altro giorno parlando con un mio collega, mi ha raccontato di aver cambiato nella cucina di casa sua il sifone e lasciato il morsetto che aveva (vecchio di circa 20 anni). Dopo qualche tempo, dall'altra parte della parete, si è trovato una bella chiazza di umido perchè il morsetto non faceva tenuta.
Ora, siccome sono paranoico, mi è venuto il terrore di aver sbagliato qualcosa.
Considerando che dall'altra parte del muro non posso vedere perchè c'è un armadio, mentre ispezionando la zona dello scarico non posso accorgermi di eventuali perdite (ci sono le piastrelle) anche se le fughe sono asciutte e gli inquilini del piano di sotto non lamentano macchie sul soffitto per ora. Vivo in questa casa da 2 settimane e qualche giorno, quindi il lavandino lo usiamo parecchio. Mi sarei già accorto di una perdita? O esiste un sistema corretto per verificare se il morsetto garantisce la tenuta ?
scusate per la paranoia :roll:
iliono
Messaggio da iliono »
se nella parete del bagno sotto il lavello non c'è umidità o acqua vuol dire che ai montato il tutto in maniera giusta
per chiarezza quello che te chiami morsetto è la guarnizione nera tonda che sta dentro il bicchiere dell scarico?
fare e disfare è tutto un lavorare
berlik
iliono ha scritto:se nella parete del bagno sotto il lavello non c'è umidità o acqua vuol dire che ai montato il tutto in maniera giusta
E' quella guarnizione che si infila nello scarico a muro. Dentro questo morsetto ho poi infilato a forza il pezzo di tubo cromato che era nella confezione del sifone. A questo pezzo cromato ho poi collegato il sifone vero e proprio.
Comunque finora gli inquilini di sotto non hanno lamentato macchie sul soffitto e io per settimane, ogni sera, ho cercato tracce di umidità tra le piastrelle....ma sembra tutto ok :D
