forno smeg se206x-1 non scalda più
gingerino
Messaggio da gingerino »
Buon giorno a tutti gli amici del forum.
Speranzoso in una risoluzione al mio problema, vi espongo quanto segue: il mio forno si accende in tutte le modalità, unica pecca non riscalda. Smontando l’elettrodomestico e controllando il termostato questo risulta assente dal fatidico “click
Cosa intendi per contatto chiuso? Il contatto si definisce "chiuso" quando consente il pasaggio della corrente e quindi consente l'alimentazione della resistenza.
In questo caso probabilmente il funzionamento del termostato sarebbe corretto, in quanto aprirebbe il contatto solamente al raggiungimento della temperatura prescelta.
Prova a vedere se c'è continuità sullaresistenza di riscaldamento.
gingerino
Intendo che il termostato mi da contatto chiuso in qualsiasi posizione io lo ruoto, cioè non si sente il "click" del punto di attacco-stacco del termostato.
Le resistenze le ho controllate e risultano anchesse chiuse, quindi non interrotte e quindi funzionanti.
Mi sto davvero crucciando!!
gingerino
Effettuato ulteriore controllo sul termostato: ho fatto in modo di riscaldare la sondina che è attaccata al termostato, risultato è che adesso funziona , o meno, sono riuscito a verificare il corretto funzionamento, in pratica prima la sonda era talmente fredda da mantenere il regolatore ( manipolatore del termostato ) ininfluente ,cioè sempre chiuso, adesso mi fa il click e quindi si può escludere il termostato.
se , ad'un ulteriore controllo delle resistenze queste risultassero integre, dove potrei cercare l'eventuale problema??
In genere il termostato ha una temperatura minima più alta di quella "ambiente", qunidi anche girando la manopola alminimo della temperatura il termostato non scatta.
Se è un forno senza elettronica, allora con il tester per la misurazione della resistenza (e la spina del forno rigorosamente staccata) potrai verificare la continuità di ogni tratto del circuito e trovare a che punto questo si interrompe.
gingerino
EUREKA!!!!!! Problema risolto!!!!! era sul manipolatore per impostare i tipi di funzione il problema!!
Pensate , era saltato un piolino con la relativa molletta, proprio quella che manda la fase in tutto il sistema.
yes!!!!!!! ( ed ho risistemato quello originario)
gingerino
Grazie comunque Capitan Farloc per la gentile collaborazione.
Il problema, come al solito, era nel punto di maggior utilizzo e quindi di usura.
gingerino
La fregatura sai quale è stata?? Che mia moglie, ieri sera aveva preparato le pizze da in fornare ed è stata costretta a farne panzerotti da friggere, un po pesanti vista l'ora. comunque......
gingerino ha scritto:La fregatura sai quale è stata?? Che mia moglie, ieri sera aveva preparato le pizze da in fornare ed è stata costretta a farne panzerotti da friggere, un po pesanti vista l'ora. comunque......
HA HA :lol: :lol:
Stasera allora... minestrina! ;)
