lavatrice whirlpool AWT9100 guasto codice F14
marktronik
Messaggio da marktronik »
salve a tutti sono nuovo in questo forum volevo chiedere se qualcuno sa da cosa dipende il guasto F14
il libretto mi dice componentr elettrico ma se non è nulla di grave posso cambiarlo io se capisco cos'è
grazie :D :D
livio@
Messaggio da livio@ »
provato a controllare se l'elettrovalvola (il dispositivo di ingresso acqua) funziona (controlla col tester la continuità dell'avvolgimento)?
marktronik
HO NOTATO CHE SE TENGO PREMUTO IL TASTO ANNULLA PRIMA DI RUOTARE IL SELETTORE PROGRAMMI LA LAVATRICE NON MI DA NESSUN ERRORE E FUNZIONA NORMALMENTE
Purtroppo il codice credo stia a rilevare un problema a livello "elettronico" e non "elettrico" forse del timer di controllo dei programmi di lavaggio.
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Con le lavatrici elettroniche devi sempre prima annullare il programma in corso per poi poterne impostare uno nuovo. La tua mi sa che e' solo un problema di manovra errata per cui la macchina da poi segnalazione di errore.
marktronik
io ho provato in tutti i modi a sesettare la centralina ho premuto per piu di 1minuto il tasto avvio pausa , ho tenuto premuto annulla ma poi quando la riavvio viene visualizzato per mezzo secondo il programma impostato e pou si sente un relè che scatta e la scritta F14 che lampeggia sull'LCD
qualcuno sa cosa significa F14?
non so elettrovalvola guasta,motore,pompa.... grazie
livio@
trovato in giro per te:
"f14 e un problema di eprom (scheda)
prova fare un test seleziona prog. scarico poi entro 5 sec premi 4 volte tasto prelavaggio e lasciala finire da sola
se l' errore si ripresenta probabile scheda da sost."
marktronik
ho appena finito di rimontare tutto
ho eseguito i test
c00
c01
c02
c03
c04
c05
c06
c07
c08
tutto OK alla fine è uscito END sull'lcd
ho spento riacceso TIC.... F14 maledetto
controllato
elettrovalvola ingresso OK
galleggiante a terra OK
pompa di scarico OK
sensore cestello OK
resistenza OK
portello del cestello tutto OK
mi sa che hai ragione tu è la scheda..... ma non si può riprogrammare?
ho letto in un forum che questo modello ha problemi proprio di sprogrammazione....
quanto costa la scheda più o meno(tanto perfarmi un idea)
grazie
livio@
:oops:
forse non sono stato molto chiaro: il dire "trovato in giro per te" è perché ho fatto una breve ricerca e ti ho passato il risultato.
Io non sono un tecnico e, il massimo che posso fare, è ricercare un pò in giro per trovare soluzioni a problemi simili.
