Salve a tutti,in giardino ho un rubinetto(è tubo da 1/2" lungo un metro che fuoriesce dal terreno),purtroppo non c'è un pozzetto con valvola di chiusura quindi come faccio a proteggerlo dal freddo?
Ho comprato quelle guaine in gomma che vendono nei brico center e ho rivestito il tubo,può bastare?
Potrebbero scoppiare davvero i tubi se si ghiaccia?
rubinetto esterno come proteggerlo dal freddo
gabriele60
quando un tubo si gela difficilmente "scoppia" più facile che salti il rubinetto, comunque per la protezione dipende da tempo x temperatura (che non si comanda ) .
Una guaina solo sul tubo non serve a molto, l'ideale sarebbe mettere una valvola prima da tenere chiusa in inverno, un alternativa rudimentale coprire il tutto con abbondanti stracci...
logicamente con più sei a nord con più hai temperature basse.
in che zona abiti?
in che zona abiti?
cerco di fare il possibile...
milano,stamattina alle 8 era -5.
Il rubinetto in questione è contro un muro e circa 2 metri c'è sopra un balcone quindi è un po' più riparato.
Per adesso lo copro bene ma cosa dovrei fare di preciso?
Un buco ai piedi del tubo,dove poi lo taglierò e metterò una valvola,tutto poi in u pozzetto,giusto?
gabriele60
intanto come ti dicevo copri, particolarmente il rubinetto, abbondantemente di stracci, alla peggio con dei cartoni,
se la presa è contro il muro potresti fare come un piccolo cassonetto,
per la valvola prima potresti fare un pozzetto ma per fare un lavoro giusto dovresti fare anche una seconda valvola bassa per scaricare l'acqua che ti rimane nel tubo...a questo punto spendi meno a fare il cassoneto
