Buongiorni a tutti,
il mio problema e' legato alla quantita' di acqua richiesta aprendo qualunque miscelatore (tutto sulla calda) e la temperature dell'acqua stessa. Mi spiego meglio.
Se apro poco (ma tutto sulla calda) un qualunque miscelatore dell'impianto dopo circa un minuto (mi par comunque gia tanto tempo) ottengo acqua calda dalla caldaia ( a volte molto molto calda)
Se invece apro completamente (ma sempre tutto sulla calda) lo stesso (a tutto getto x intenderci) miscelatore l'acqua dalla caldaia arriva dapprima completamente fredda poi dopo molto tempo appena tiepidina (a volte nn arriva mai calda o almeno dopo parecchi minuti caldina)
Quasi come la caldaia non sia in grado di scaldare l'acqua richiesta.
Qualcuno sa dirmi da che puo dipendere ?
Grazie x l'aiuto
channels
acqua calda con difficolta' iniziale
channels68
channels68
channels68
in realta dista solo 5 metri e comunque e proprio l'apertura al massimo del miscelatore girato verso l'acqua calda che la porta a diventare piu fredda.
Immagina che stia scendendo un po di acqua calda da un miscelatore e che nel momento in cui lo apri al massimo del suo getto possibile l'acqua calda diventa + fredda.
prova a sentire l'acqua sul tubo di uscita
della caldaia dovrebbe essere bollente,
inoltre la caldaia all'avvio dovrebbe partire
al massimo della potenza e poi abbassare
la fiamma. Se la fiamma è alta e l'acqua è
fredda probabilmente lo scambiatore è intasata
di calcare che non permette di scambiare sufficientemente
il calore all'acqua.
