Scarico water
vividea
Scarico water
Messaggio da vividea »
Salve. Ultimamente mi capita che la vaschetta a zaino dello scarico water pur non avendo perdite (almeno nel water non si vede gocciolare), siamo costretti a chiudere la valvola di mandata acqua vicino allo zaino ogni volta che riempie perché, anche una volta riempito a livello, mette continuazione in funzione l'elettropompa che ha il pressostato elettronico. Potete suggerirni un rimedio affinché non scatti in continuazione l'elettropompa per così luogo tempo? Grazie.
perchè vuoi risolvere l'effetto e non la causa ?
se hai accertato che la pompa parte a causa
della vaschetta, cerca di risolvere il problema li.
Prova a sollevare il galleggiante con le mani,
se chiude probabilmente sarà da cambiare la guarnizione
del rubinetto a galleggiante, oppure il galleggiante
è rotto, quindi c'è acqua all'interno di conseguenza
non chiude bene.
Oppure potrebbe essere la guarnizione che fa da tappo
in fondo alla vaschetta, anche se tu non vedi scorrere,
basta anche una microperdita .
Si, anch'io penso che sia il caso di controllare meglio questa vaschetta...
Io procederei cosi.
1) asciugare bene il Water
2) lasciare aperta la vaschetta per permettere il controllo continuo e prolungato
3) far scaricare la vaschetta lasciando sempre il rubinetto aperto
4) aspettare un ora e guardare dentro alla vaschetta per vedere quanto manca all'acqua per superare il troppopieno.
5) ricontrollare dopo 2/3 ore se la pompa attacca sempre e se ancora non si vedono segni di perdite nel water. Controllare il livello dentro la vaschetta
per vedere quanto manca al troppopieno.
Quando hai fatto queste prove dicci come è andata...
salentinoman
Messaggio da salentinoman »
Ciao io penso questo:
galleggiante rotto e quindi l'acqua va via per lo scarico d'emergenza del troppo pieno.. rimedio, cambia il galleggiante, costa 4 soldi..
vividea
In attesa di poter effettuare i controlli che mi suggerisce giovanni, ditemi :è difficile cambiare il galleggiante ? Potrei farcela ? Mi dedico al bricolage di piccole riparazioni in campo elettrico ma in idraulica finora sono riuscita a cambiare la doccetta del gruppo vasca da bagno
di solito il galleggiante è avvitato all'asticella del rubinetto.
ma prima devi verificare qual'è il problema
salentinoman
Il galleggiante è collegato direttamente al tubo di carico della vaschetta e solitamente è fissato da un dado che si svita molto facilmente.
Chiudi l'acqua, scollega il tubo di carico, guarda nella vaschetta dove è fissato il galleggiante e svita il dado che lo sostiene.
Poi la procedura la contrario per il nuovo galleggiante.
Tieni presente che ci sono alcuni tipi differenti di galleggianti ed è meglio se porti il pezzo dal rivenditore.
vividea
Ho sollevato il galleggiante ed in effetti chiude e non mette più in funzione la pompa però quando si scarica nuovamente ritorna il difetto. Per smontare il galleggiante si dovrebbe svitare dove è attaccato al rubinetto, sempre all'interno della vaschetta, ma il dado è circolare e liscio, come si svita?
vividea
...Come si vede il troppo pieno?
La ghiera zigrinata del galleggiante la puoi svitare con un semplice pappagallo. Per il troppo pieno dipende da come è fatta la campana di risciacquo... se fai una foto dell'interno della vaschetta si capisce meglio.
Però, prima di tutto, bisogna essere sicuri che a riposo la vaschetta non perda. Dopo scaricato l'acqua, aspetta 10 muniti, quindi asciughi bene il Water e lo ricontrolli dopo 1 ora.... Non mi sembra una prova difficile... ;)
salentinoman
giovanni ha scritto:La ghiera zigrinata del galleggiante la puoi svitare con un semplice pappagallo. Per il troppo pieno dipende da come è fatta la campana di risciacquo... se fai una foto dell'interno della vaschetta si capisce meglio.
Prova prova ;)
vividea
Si, in effetti una piccola perdita c'è nel water e anche all'attacco interno del rubinetto a galleggiante. Peccato che non è semplice allegare un'immagine altrimenti sarebbe molto più facile intendersi subito
allora ricapitoliamo:
la perdita nel water può essere attribuita a due cause
1^ mancata chiusura del rubinetto a galleggiante
e conseguente fuoriuscita dell'acqua dal tubo del "troppo pieno"
in questo caso devi verificare l'integrità del galleggiante
se è regolata bene l'altezza di chiusura (non deve toccare
i bordi della vasca) e l'integrità della guarnizione del
rubinetto. Se hai dei dubbi cambia tutto il blocco (rubinetto +galleggiante)
non al brico ma in ferramenta, se non è un ladro max 15 €.
2^ guarnizione rovinata del tappo in fondo alla vaschetta
in questo caso non troverai mai l'acqua fino all'orlo del troppo
pieno, quindi controlla con le mani o tirala via, la guarnizione
che non deve presentarsi appiccicosa ed avere i bordi regolari
e non morsicati. Controlla prima che la stessa abbia una buona
corsa sull'asta che la guida e che poggi bene sul bordo della
vaschetta.
