rilevare mancanza di corrente
Buongiorno a tutti,
mi chiamo maurizio,
avrei bisogno di un aiuto per questo problema:
in una rimessa attrezzi in campagna che rimane quasi sempre
disabitata, ho installato un impianto di allarme con combinatore gsm
che mi "avverte" quando scatta l'allarme tramite telefonata.
Molto spesso però va via la corrente a causa dei temporali
e l'impianto rimane attivo grazie alla batteria tampone, ma dopo 12 ore
si affloscia e quindi non funziona piu....
vorrei mettere qualcosa che, collegato alla presenza di corrente
si "eccitasse" quando questa va via e mi segnalasse tramite il combinatore
il verificarsi di questo evento.
Nel combinatore gsm ho ancora tre ingressi disponibili in NC........
grazie a tutti!
maurizio
mi chiamo maurizio,
grazie a tutti!
maurizio
Potresti mettere un relè che rimanga sempre eccitato che quando va via la corrente apra il contatto e faccia partire il combinatore.
Tieni conto però che ci sono anche degli interruttori generali a riarmo automatico, costano un poco, ma ti potrebbero far risparmiare la benzina (e la scocciatura) di dover andare lì tante volte solo per riarmare l'interruttore scattato.
l'interruttore a riarmo automatico funziona se scatta (magnetico o temico che sia, ma non per mancanza di tensione... lìunica secondo me è un relè in nc che mancando corrente apre e fa partire il combinatore, ma non ci sarebbe differenza di avviso se manca tensione o è allarme....Capitan Farloc ha scritto:Potresti mettere un relè che rimanga sempre eccitato che quando va via la corrente apra il contatto e faccia partire il combinatore.
- isex
- Moderator Senior
se manca la corrente per 12 ore è più probabile che sia scattato il magnetotermico "differenziale" perchè se fosse solo magnetotermico avrebbe qualche difficoltà.
Dunque io risolverei combinando più sistemi suggeriti.
Aggiungerei un semplice magnetotermico nella cassetta a cui collegherei solo l'allarme. Il resto dell'impianto lo lascerei così com'è ... ricordiamoci che è una rimessa attrezzi e che entrando è tutto buio, ci vuole poco a riarmare il differenziale. Non penso ci sia una pompa o qualche accessorio che deve rimanere alimentato !
Poi aggiungerei un relè con il contatto NO collegato all'ingresso NC dell'allarme. Il relè viene alimentato dal magnetotermico differenziale.
Temporale, scatta il magnetotermico differenziale. La baracca rimane al buio ma l'allarme continua a funzionare. Ti arriva un SMS avvertendoti che è saltato il differenziale ma l'allarme rimane alimentato per conto suo. Nulla da fare che quando ci vai lo riarmi ma non devi correre. lo sai e basta....... chiamiamolo optional ....
Think Safe! Work Safe!
grazie a tutti!
grazie a tutti per le soluzioni proproste!
sarei per optare per un relè nc che in mancanza di tensione commuta in aperto.
la centraele di allarme può distinguere tra le viarie entrate e
quindi posso differenziare il messaggio dell'sms e conoscere
se è scattato l'allarme oppure se è la mancanza di tensione.
quindi...
l'allarme è alimentato da batteria tampone a 12V
l'impianto della rimessa attrezzi è a 220....
e io sono proprio un princicpiante:
che relè devo comprare?
dove posso trovarlo?
e soprattutto...
come lo collego?
posso metterlo diretto alla 220 e le uscite al "sensore" della centralina?
abbiate pietà....
maurizio
quindi...
e soprattutto...
come lo collego?
abbiate pietà....
maurizio
- isex
- Moderator Senior
Secondo me non basta.
Devi per forza far scaricare la batteria e perdere la funzionalità dell'allarme ?
A parte il disturbo che arrechi alla comunità. Lo sai che fastidio che da un allarme che suona ?
Ecco lo schema
Il magnetotermico (1) potresti metterlo anche più piccolo. Dipende da quanto assorbe l'allarme.
Il contatto del relè è un Normalmente Aperto che, nel momento di presenza tensione sull'impianto si chiude. All'allarme risulterà OK. In caso di differenziale (esistente già) che scatta, il contatto si apre e la centralina ti manda SMS "Differenziale saltato RIMESSA disalimentata"
Un unico problema. Se salta solo il magnetotermico. Ma dubito che ciò possa accadere se non che per corto circuito. In ogni caso se volessi spendere qualche euro in più hai la possibilità di mettere un altro relè con la stessa funzione ma sull'uscita del magnetotermico e collegato ad un secondo canale allarme con SMS "Allarme su Batteria !!"
Attualmente dovresti acquistare (1) e (3) per un totale di 20 euro al massimo.
Ecco lo schema
