Vaporetta br 950 Black & decker
sim1
Messaggio da sim1 »
Ciao a tutti, innanzitutto volevo ringaziarvi peri preziosi consigli che ci date, ho un problema con una caldaia ferroda stiro, il problema e che non esce vapore, il pulsante si accende, e schiacciando il pulsante del vapore si sente il rumore dell'eletrrovalvola, la piastra diventa calda, ma non esce vapore.
Avete qualche idea?
Grazie in anticipo per i consigli
ma la caldaia scalda ? ha una spia di segnalazione di caldaia pronta ?
si spegne dopo un po ?
se la caldaia raggiunge la temperatura di vaporizzazione vuol
dire che l'elettrovalvola pur azionandosi non permette al vapore
di uscire e quindi andrebbe controllata o cambiata, altrimenti
è colpa della resistenza all'interno della caldaia che non scalda.
Controlla anche il tubo del vapore dalla caldaia al ferro che non
sia attorcigliato e/o occluso.
sim1
br950
Messaggio da sim1 »
allora le spie rimangono spente (sia quella della caldaia che quella del vapore), ho verificato la caldaie e fredda , la resistenza e posta nella parte sottostante alla caldaia
se non è un tutt'uno con la caldaia, misura la sua resistenza
se è ok controlla che sia regolarmente alimentata quindi
il termostato di sicurezza
sim1
br950
Messaggio da sim1 »
Per termostato di sicurezza intendi quello posto sotto la caldaia? scusa se la domanda può sembrare banale
non lo so se è posto sotto la caldaia in quanto non tutti lo mettono
nello stesso posto, ma si riconosce facilmente perchè è
fissato direttamente sul corpo caldaia e da esso partono due
fili, collegati tra la 220 e la resistenza .
sim1
Messaggio da sim1 »
Ciao purtroppo non ho ancora risolto il problema infatti ho sostituito il termostato, ma niente, il ferro si scalda ma niente vapore.
se hai un tester misura direttamente la resistenza, non
importa quanto, l'importante che non sia in corto o aperta.
Se non hai un tester collegala direttamente alla 220 FACENDO
MOLTA ATTENZIONE, e vedi se scalda
sim1
Messaggio da sim1 »
Purtroppo la resistenza non si riscalda.........
se è un tutt'uno con la caldaia allora credo che non
ne valga la pena
