Svolgitore cavo
Svolgitore cavo
Salve ho acquistato una matassa di cavo per antenna, essendo da 100 m svolgendola senza uno strumento apposito mi sembra una pazzia ho girato e mi sono fatto una mezza idea di come costruirla ma siccome devo metterla dentro la macchina mi servirebbe qualcosa di richiedibile mi potete aiutare
GRAZIE IN ANTICIPO
GRAZIE IN ANTICIPO
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
Ho sempre fatto impianti d'antenna senza usare alcuno strumento per le matasse... non vedo il problema visto che le confezioni solitamente contengono il cavo in maniera ordinata.
www.betafer.it Vendita Utensili Online
allora lo puoi fare in legno, trova un moraletto almeno
da 80 mm x 300 mm, anche quadrato, e lo fissi a due cerchi di
compensato da 6 mm, oppure metti la matassa in una scatola
di cartone e fai uscire il capo, quello dal centro della matassa, da
un foro praticato al centro della scatola, in questo modo non
corri il rischio che si ingarbugli nemmeno se ti cade ed allo stesso
tempo il cavo si mantiene pulito
Si ma ora che perdi tempo a mettere il cavo sullo svolgitore lo hai già fatto fuori e tirato.
In più hai un ingombro da portarti dietro maggiore.
Io in pratica già ho fatto fuori 3 matasse da 100 m ma siccome avrei un po di tempo libero in questo fine settimana e volevo auto costruirmi questo benedetto svolgitore quello che ho già fatto e questo:
Adesso non saprei come fare il cavalletto deve essere leggero solido e richiedibile.
Dovrei avere delle barre di alluminio da qualche parte in campagna vi faro sapere se nel frattempo vi si accende una :idea: fatemelo sapere
