Fiamma cucina tecnogas troppo bassa
Buongiorno, la mia cucina/forno tecnogas ha delle fiamme troppo basse, tanto che i fornelli medi non sono in grado neanche di far bollire l'acqua di una pentola di piccole dimensioni.
C'è da dire inoltre che i due fornelli che funzionano peggio, ovvero i medi, non si accendono con la scintilla della cucina ma c'è bisogno di usare l'accendino.
Quale potrebbe essere il prolema? C' un modo per aumentare la potenza della fiamma, regolando magari qualche manopola, opure è rotto qualche pezzo?
Grazie come al solito
Le cucine devono essere tarate per il tipo di gas con cui devono funzionare, sei certo che questa cucina sia predisposta per il gas che stai usando?
C'è una differenza di taratura se i fornelli devono andare con il metano o con il gas della bombola (GPL).
La taratura comporta la sostituzione degli uggelli e la variazione delle farfalle che regolano l'afflusso dell'aria e deve essere fatta da un tecnico esperto.
C'è un modo per capire se era allacciata al gpl?
Quando sono andato a prenderla la cucina l'ho staccata io dal rubinetto del gas ed era il normale rubinetto del gas che ho sempre visto in ogni casa.
Inoltre il palazzo da cui ho preso la cucina è un palazzo nuovo, moderno e che si trova in quartiere centrale residenziale.
Il tubo del gas tra l'altro è lo stesso, non l'ho cambiato quando mi sono portato la cucina.
L'installazione della cucina l'ho fatta io, ma non ci sono perdite (ho provato con l'acqua ed il sapone a vedere se c'erano fuoriuscite).
Oramai la uso da alcuni mesi e non ho mai sentito odore di gas.
