forno da incasso
marcjano
forno da incasso
Messaggio da marcjano »
Buon giono ho una domanda da porvi ma so che non vi è rimedio.
Possiedo un forno da incasso ha 5 anni di marca REX, si è formato
un forellino sul piano essendo andato via un pò di smalto si è pormata un pò ri ruggine. Esiste qualcosa per poterlo riparare?
Grazie a tutti.
Nello
forno a incasso
Messaggio da Nello »
Ciao Marcjano, mi ha incuriosito l'argomento (forno a incasso) per il quale ho anch'io un interrogativo. Ma penso che per avere una risposta dovresti essere più preciso, grandeza del buco e posto preciso del forno se soggetta a surriscaldamento o meno.
Adesso provo a inserire il mio problema. Il mio forno a incasso REX alcuni giorni fa mi ha lasciato, troppi guasti, irrecuperabile, sono stato costretto a comprare uno nuovo, misure OK con qualche modifica al mobile ospitante, a parte una sola cosa, la porta del forno non copre il profilo d'appoggio del mobile perchè è in perfetto livello con il corpo di incasso e così mi ritrovo con un dislivello con le porte laterali. Nessun problema ai fini dell'uso, ma l'estetica :?:
Sapreste dirmi se i forni sono tutti cambiati da qualche anno, oppure estitono due tipi per i vari incassi.
Saluti.
Nello.
Nello
marcjano
Ciao Nello alle domande che mi hai posto non so rispondere, per quanto riguarda il foro non è molto grande è circa 4 mm di diametro, si è formato
a causa della ruggine essendo lo smalto in quel punto vunuto via.Mi sono
informato da un rivenditore non è un grosso problema se il foro rimane di quelle dimenzioni. non ci sono prodotti per la riparazione e quindi quando il diametro aumenterà saro costretto a cambiarlo.
Grazie a presto
Nello
forno a incasso
Ti ringrazio di aver risposto comunque Marcjano, come avrai capito io sono più avanti di te, ho dovuto già cambiare. Spero che qualcun'altro del forum legga il mio quesito e possa delucidarmi.
Salutoni.
Nello.
Nello
Costas
Messaggio da Costas »
marcjano ha scritto:Ciao Nello alle domande che mi hai posto non so rispondere, per quanto riguarda il foro non è molto grande è circa 4 mm di diametro, si è formato
Grazie a presto
Ha mai sentito parlare il rivenditore di mastici siliconici che resistono fino a 1200°? li trovi in qualsiasi ferramenta fornita.
non vedo perchè devi aspettare che il buco si allarghi fino a dover buttare il forno.
Costas
marcjano
Ho domamdato ai ferramenta si esiste qualcosa Costas ma hanno sempre
risposto che non c'è niente che possa risistere alla temperatura del forno
ma se mi dici cosi' mi informo meglio grazie se ho dei risultati faccio
sapere.
A presto.
Costas
marcjano ha scritto:Ho domamdato ai ferramenta si esiste qualcosa Costas ma hanno sempre
sapere.
A presto.
sarebbe il caso che si aggiornassero, dato che il silicone sta cominciando a sotituire anche le pentole in vetro/metallo per il forno:
1500°: http://www.mungo.ch/italy/download/04-12.pdf
1000°: http://www.henkel.it/adesivi/catalogo/s ... d=b&ID=154
350°: http://www.ccre.it/data/files/Catalogo- ... 726843.pdf
250°-300°: http://www.henkel.it/adesivi/catalogo/s ... d=b&ID=146
presso un qualsiasi centro OBI/Brico in genere lil trovi.
Se non erro un forno casalingo arriva max a 250-300°
bye
Costas
marcjano
Buon giono Costas grazie di tutti i prodotti che mi hai mandato un giorno
vado al Brico chiederò il prodotto migliore al mio problema e che abbia
un colere non rosso come ne ho trovati alcuni.Ma mi viene da pensare
ma per quanto riguarda la tossicità, visto che dentro al forno ci mettiamo
delle pietanze, non ci dovrebbero essere nessun problema(premetto che ancora devo leggere le schede tecniche dei prodotti che mi hai mandato).
Grazie a presto.
Costas
marcjano ha scritto:Buon giono Costas grazie di tutti i prodotti che mi hai mandato un giorno
Grazie a presto.
per il colore, questo è nero e regge fino >1000° quindi neanche avrai problemi di estetica (se ce ne fossero), oltre ad avere una manovrabilità tipo silicone:
http://www.bostik.it/upl/originals/cata ... 561376.pdf
Per la tossicita', non te lo devi certo mangiare, dopo l'asciugatura (24h) non rilascia ssostanze tossiche e, nella scheda tecnica, non ho letto nulla che ne sconsigli l'uso nei forni.
E' a base di silicati (vetro) per cui una volta essiccato rimarrà lì come tappo.
Costas
marcjano
Grazie costas quanto prima vado all' OBI li sicuramente trovo quello che mi
serve.Poi quando o fatto il lavoro ti faccio sapere.
Grazie di nuovo.
olivier19
Messaggio da olivier19 »
Comunque se il foro è 4mm inserisci una autofilettante e ci passi sopra un pò di smalto nero ( con quelle boccette dotate di pennellino ), chi non ci lavora non immagina nemmeno quanto sia scadente la smaltatura delle muffole.....
Chi fa da se spende meno e si diverte per tre...
marcjano
Scusa oliver 19 il ritardo ma spiegami meglio in cosa consiste la riparazione che mi dici cosa sono gli autofilettanti? E le bocciette che prodotto è?
Grazie marciano
olivier19
se mi confermi che il danno è limitato ad un forellino di circa 3-4mm e che il materiale attorno al forellino abbastanza integro, puoi inserire una vite autofilettante ( all'interno della muffola ce ne dovrebbero essere diverse con rondella o senza, tipo quelle che servono per togliere il pannello copri ventola ) e passi il tutto con uno smalto ad alte temperature nero lucido ( o com'è l'interno del tuo forno .
Se riesci a trovarne in boccetta piccola ( dato che è un ritocco ) bene, altrimenti ne prendi uno in bomboletta in un brico, ne spruzzi un pò in un piatto fondo di plastica, raccogli il colore con un pennellino e lo passi sulla testa della vite e dove manca .
Secondo me dovrebbe bastare a risolvere una piccola imperfezione, ma bisogna accertarsi che il materiale attorno al forellino non sia corroso, riesci per caso a fare una foto ?
Ovviamente sempre che il forellino non sia in un punto dove la testa della vite potrebbe essere di intralcio allo scorrimento delle teglie ecc...
marcjano
forno da incasso
Grazie Oliver del messaggio chiarissimo, ma ora che ho guardato bene non c'è più uno foro solo ma diversi è venuto via lo smalto ed intorno ai fori
purtroppo vi è della ruggine.
Grazie Marcjano
