riparazione vecchia maniglia ?come...
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
Porta come si vede di un po di anni in legno…. Oggi mi mi trovo il pezzo che
Chiude la porta in mano !
Si riesce a rimetterlo in sede ? e se si come ? qualche mastro falegname che
Mi da qualche dritta …
http://tinypic.com/r/5nrq5y/7
Allora,
il pezzo che ti si è staccato, lo "scrocco" esce da una mostrina di metallo che deve essere avvitata sul legno della porta.
Devi cercare sotto gli strati di vernice le viti che fermano questa mostrina e svitarle, ed allo stesso modo svitare le viti che tengono ferme le mostrine tonde delle due maniglie e sfilarle sfilando anche il perno quadrato che va da una maniglia all'altra (in genere è fissata ad una delle due maniglie).
Una volta fatto questo con un cacciavite potrai tirare la mostrina della serratura (quella da cui esce lo scrocco) ed insieme ti verrà fuori anche il meccanismo della serratura.
Quando il meccanismo sarà smontato fai qualche foto e cerchiamo di capire se si può tentare una riparazione, altrimenti si può quasi certamente sostituire.
miciotta62
re
sara un impresa motlo ardua vista la vernice che incolla il tutto...
quindi le 2 viti laterali da dove c'e il buco del pezzo che e' uscito
giusto ?
e tolgo le 2 maglie e esce tutto il blocco gisuto ?
poi posto la foto ? corretto ???
grazie mille !
Re: re
miciotta62 ha scritto:...quindi le 2 viti laterali da dove c'e il buco del pezzo che e' uscito
giusto ?...
Beh... lì le viti sono una sopra ed una sotto... per il resto è tutto corretto.
miciotta62
re
si vero scusa.... sperando che si riesca a estrarre il tutto ! grazieeee
