Smerigliatrice BLACK & DECKER
Decoratore
Messaggio da Decoratore »
Ciao , vorrei farvi una domanda per molti banale o addirittura stupida , ma
se le cose non si sanno........
Ho questa vecchia smerigliatrice , ancora molto valida
alla quale vorrei mettere il dischetto diamantato al posto di quelli classici
che sicuramente conoscete tutti .
Purtroppo non riesco a serrarlo tra i due dischi A- B come di consuetudine.
Il disco diamantato non ha a differenza degli altri quella convessità che permette di stringere bene i due dischetti .
Ho provato a variare i versi di A- B , ma non si stringono a sufficienza il dischetto resta sempre libero .
Qualcuno sa spiegarmi per cortesia .
inserita correttamente immagine ridimensionata!!!
livio@
l'unica soluzione è proprio quella, devi mettere i due
dischetti con le facce lisce verso il disco
Il piattello B dovrebbe essere scaricato per accogliere parte del collarino del piattello di guida inferiore A che nel caso del dischetto diamantato sporge fuori....
ermann
Messaggio da ermann »
non vedo la foto
comunque se non ho capito male
io in questi casi aggiungo un dischetto consumato
e li stringo insieme, in questo modo aumenta lo spessore e il problema
è risolto
Decoratore
@Livio , scusa per la foto , ma non sò come si fà per metterla più piccola
non volevo sovraccaricare il Forum .
@ Mariobross , ti ringrazio ,ma così facendo il dischetto A non si incastra
sull'asse motore e gira vuoto .
@ Giovanni " scaricato " :?: potresti spiegarmi meglio ? grazie
@Ermann , si potrebbe funzionare , quindi anche una rondella delle giuste
dimensioni potrebbe andare dico bene ?
Grazie a tutti per ora
P.s ho un dubbio , con la rondella il collarino del disco A si insinuerà abbastanza nel dischetto diamantato ?
Decoratore ha scritto: ----------
Ecco perché dicevo che la flangia superiore deve essere scaricata almeno al diametro del collarino di quella inferiore. Così facendo anche se il collarino sporge anche 2-3 mm dal disco diamantato tale sporgenza entra nello scario della flangia superiore e non crea problemi. Poi, a dir la verità, io le flange superiori le ho sempre viste con tale scarico.
Se la tua non ce l'ha ti conviene andare in ferramenta e vedere se ne trovi una che e l'ha. Oppure trovare un tornitore che ti ci fa lo scarico...
Non so se ora è più comprensilbile.. comunque nel caso non lo fosse dimmelo ti faccio uno schizzo.
Decoratore
Giovanni scusami , credo che tutto ruoti intorno al termine " scarico " non sò proprio cosa sia o voglia dire .
Puoi rendermi l'idea dicendomi come agire manualmente riferendoti ai
dischetti A - B
Ho fatto uno scarabocchio... spero che cosi sia più chiaro.
La flangia superiore scaricata è la B e quella sotto è la A.
Decoratore
Se vedo bene quindi lo " scarico " è quello spazio che ovviamente non permette il serraggio .
Ti ringrazio
Come puoi vedere la parte del collarino che sporge dal disco entra nello scarico permettendo così la chiusura... ;)
credo che una foto (anzi tre) vale più di mille parole.................. :lol:
Decoratore
Grazie a tutti ,
@Giovanni
@Mariobrossh
stavo per comprare un altro dischetto di diverso spessore(inferiore) che come saprete possono essere di spessori diversi da 2 mm e da 1,7 mm , però prima ho voluto fare una semplice prova con una rondella che mi facesse passare il collarino e infatti ho risolto .
Ne ho provata una per idraulica ( quelle che una volta contenevano amianto quelle verdine)
Ora per il discorso " attrito " vorrei vedere se usare questa o magari di altri materiali .....rame , ottone ,...........non sò .
Di nuovo grazie ed un saluto
