stampante laser kyocera fs 1010
salve a tutti.
la stampante in oggetto Mi è stata regalata senza dischetto di installazione, quindi ho recuperato i drivers sul sito della kyocera.
il problema è che se stampo un documento viene stampato iniziando da metà pagina. se mando di nuovo la stampa viene stampato normalmente.
non capisco se è una questione meccanica o di drivers sbagliati.
qualcuno mi puo' aiutare? grazie
C'è sempre una via d'uscita.
Re: stampante laser kyocera fs 1010
driver sbagliati, controlla che siano quelli per il tuo S.O. e che siano a 32 bit o 64 secondo il tuo processore.depo ha scritto:salve a tutti.
Prova anche ad andare sul "Pannello di Controllo" e fare doppio click su "Stampanti e Fax".
A questo punto dovresti trovare la cartella con le stampanti definite nel sistema, trova la tua stampante, clicca con il pulsante destro del mouse e seleziona "Proprietà".
Selezionando la cartellina "Avanzate" in alto a destra, ti compare un pannello dove ci sono alcune caratteristiche tra cui l'utilizzo dello "spooler di stampa".
Se è selezionato "Invia direttamente alla stampante" cambialo e seleziona "Utilizza lo spooler... ecc ecc".
Se invece fosse già selezionato, prova a scegliere l'opzione "Inizia a stampare al termine dello spooling dell'ultima pagina" e vedi se così funziona.
HO FATTO TUTTE LE PROVE CON ESITO NEGATIVO. HO PULITO TUTTI I RULLI DI TRASCINAMENTO CON ESITO NEGATIVO.
IL POSIZIONAMENTO DEL TESTO SUL FOGLIO E' DISCONTINUO. A VOLTE E' CENTRATO E A VOLTE E' SPOSTATO IN BASSO. SE FOSSE QUESTIONE DI DRIVERS, SAPETE DOVE POSSO TROVARLI? GRAZIE.
la prova che intendo farti fare io serve ad escludere che
il difetto sia dovuto a problemi hardware, quindi dovresti
accedere al menù, non dal pc ma direttamente dal pannello
della stampante scorrendo tra le varie voci dovresti trovare
stampa menù o stampa font.
se stampa mezza pagina può significare due cose
o al drum non arriva l'informazione (poco probabile)
o lo stesso è per metà "bruciato" . Se la tua stampante
ha il drum separato dalla vaschetta toner prova a vedere
quanto costa cambiarlo, certo che 1600 pagine per un
drum sono un po poche, al limite tiralo fuori e con
poca luce e molto velocemente controlla, facendolo
girare se si nota una colorazione diversa sulla sua
superficie.
superficie.
allora, molto seplicemente, i dati per la stampa arrivano dal
computer e vengono elaborati dalla scheda madre della
stampante ed inviati al drum che è una specie di rullo di
solito di colore verdino.
in alcune stampanti e protetto da una sportellino retrattile,
in pratica lui si carica elettrostaticamente i dati della stampa,
come se fosse il negativo di una pellicola, così girando a
contatto con la vaschetta del toner rimane appiccicata sulla
sua superficie solo il toner necessario alla stampa, che poi
andrà a depositare sulla carta, finito questo processo il
foglio passa attraverso il gruppo fusore, sarebbero due rulli
ad alta temperatura che fissano sulla carta la stampa.
Il problema è che su quella stampante, mi pare che il drum non
fa parte del kit, però se puoi aspettare domani vado in ufficio
dove abbiamo una stampante identica e ti faccio sapere.
