Pompa Che Non Si Avvia., Pompa idraulica in blocco.
Opensource
Messaggio da Opensource »
Salve,
ho una pompa centrifuga lowara bgm5. Ho installato da poco un nuovo presscontrol in sostituzione di quello vecchio.
Il problema è che la pompa (per meglio dire il presscontrol) và sempre il failure e bisogna scendere ogni volta a resettarlo.
Lo faceva anche con il presscontrol vecchio; oggi ho sostituito il condensatore ma niente; si blocca sempre!!!!
Secondo voi è un problema della pompa? dovuta ad usura della pompa stessa?
Qualche consiglio?
Costas
Re: Pompa Che Non Si Avvia., Pompa idraulica in blocco.
Messaggio da Costas »
Opensource ha scritto:Salve,
Qualche consiglio?
se dici che lo hai appena cambiato ed andava in blocco anche col vecchio presscontrol, mi vien da pensare che ci sia un problema con la pompa: sabbia che blocca la rotazione, aria che entra da qualche parte....ai + epserti la sentenza.
A me andava in blocco solo quando cercavo di svuotare il servatoio ed impiegava un po' prima di rimettere a pressione tutto l'impianto; occorreva fare una seire di cicli di sblocco ma poi non dava + problemi.
Il blocco si verifica quando non si riesce a ripristinare la pressione entro un certo lasso di tempo e serve proprio ad evitare che salti la pompa per un funzionamento continuo a vuoto (es.: manca l'acqua dal serbatoio).
bye
Costas
Opensource
risposta
il serbatoio sempre pieno quindi escludo problemi dovuto al non pescaggio da parte della pompa. Credo che sia un problema elettrico interno al motore della pompa; presscontrol cambiato, valvole di ritegno in entrata e uscita nuove, condensatore nuovo e il problema lo faceva anche col vecchio presscontrol. 1+1 fa 2.....
Dite che potrei provare a smontare la pompa prima lato girante e poi lato motore? magari è sporca di sabbia.
inoltre, è posibile unire presscontrol+vaso espansione? (questa è una mia curiosità)
