Rubinetti ingresso acqua fredda nel bagno che si è bloccato
hocbus
Messaggio da hocbus »
Ciao a tutti
Sono nuovo del forum e avrei bisogno di chiedervi un aiuto !
Nel bagno ci sono due rubinetti che bloccano l'acqua rispettivamente calda e fredda di tutto il bagno ... siccome tempo addietro avevo dei problemi con la vaschetta Gheberit ho chiuso l'acqua da qui per ripararla ... ma all'apertura il rubinetto non si apre più del tutto e il flusso d'acqua e bassisimo ... mi hanno detto che si possno smontare
ho postato due foto mi hanno detto in un negozio di ricambistica di svitare il dado ... ma uscirà tanta acqua c'è legno come posso fare ?? :shock:
Grazie 100000 :)
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
dato per scontato che non hai un altra chiusura, individua il tuo contatore, chiudi la valvola prima, apri i rubinetti di casa, sviti la ghiera (girello) subito dopo il contatore e scarichi tutta l'acqua, cosi puoi dedicarti alla valvola in bagno senza problemi di gocciolamenti.
Se non trovi il ricambio uguale, prova a svitare vite e madrevite interni in modo che "ritorni indietro" poi prova a rimontare il tutto, vedi di procurarti anche eventuali guarnizioni per il contatore.
cerco di fare il possibile...
hocbus
scusa non ho ben capito
1) chiudo l'acqua generale
2) ?? non ho una valvola di sfiato .... so ke subito dopo il contatore c'è un rubinetto devo aprire quello ... si trova nel pozzetto assieme al contatore
3) apro i rubinetti
4) svito dove ho messo la freccia ??? cioè quel dado esagonale ?? non vorrei rompere il muro perchè sarebbe un disastro ...
scusami ma queste cose non le ho mai fatte ...
gabriele60
1) chiudi l'acqua generale
2) apri il rubinetto che si trova nel pozzetto dopo il contatore
3) apri i rubinetti in bagno
4) sviti dove hai messo la freccia, si il dado esagonale, questo è composto da una ghiera con madrevite e una vite con in fondo una guarnizione, può essere che il problema è li, prova a fare in modo che il pezzo con la guarnizione "rientri".
ecco una cosa simile
Uploaded with ImageShack.us
