come costruire uno scaffale
edw
Messaggio da edw »
Salve
mi sto accingendo a costruire uno scaffale da expo con ripiani inclinati, e vorrei dei consigli sulla realizzazione del progetto. Ho intenzione, infatti, di progettarlo prima su carta, in modo che quando andrò a comperare il legno posso farmelo tagliare dal rivenditore.
Qualcuno ha idea di quale progetto debba seguire ? Grazie anticipatamente.
A presto !
Io ho capito solo che devi fare una scaffalatura con piani inclinati e credo che le problematiche costruttive siano inerenti a come fissare questi ripiani. Poi per scegliere fra i vari sistemi da adottare dipende da quanto deve essere l'inclinazione, lo spessore dei ripiani e il peso che devono reggere. :)
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao per fermare i ripiani in posizione inclinata potresti inchiodare o vitare dei listelli 15x15 mm con l'inclinazione desiderata sulle spalle e una volta completato ci puoi vitare sopra i ripiani tieni conto che ti servirà un fondo in compensato per evitare che lo scaffale traballi ciao
AJO' CHE CE LA FAI
aggiungo ............
ma inclinati come in avanti da dx a sx o viceversa ?
e le misure
