Riparazione impianto autoclave
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
La prevalenza è l'altezza di sollevamento di un liquido espressa in metri.
1 mH20 = 0.09669 atmosfere, per semplicità di calcolo mettiamo 10 mH2O= 1 atmosfera.
Una pompa con 30 mt di prevalenza raggiunge al massimo 3 atmosfere, con 45 H arriva a 4,5 ate, con 60 H arriva a 6 ate....
Il press -control stacca quando non sente più il flusso dell'acqua, per cui quando chiudi il rubinetto la pompa continua a girare fino al massimo della prevalenza, a quel punto non “spinge
MarcoITA
Messaggio da MarcoITA »
[quote="miciobicio"]La prevalenza è l'altezza di sollevamento di un liquido espressa in metri.
miciobicio
MarcoITA ha scritto: state calmi :D
La calma è la virtù dei forti... :lol:
MarcoITA
Ben detto :)
MarcoITA
Ragazzi, riapro questa discussione perchè mi si è presentato un nuovo problema.
Premetto che, se ricordate, ho installato dopo il press control (sempre lo stesso) il riduttore di pressione.
In questi ultimi due mesi la pompa non è più entrata in funzione in quanto la pressione dell'acqua era soddisfacente visto il periodo estivo.
In questi ultimi due giorni però, per dei lavori di manutenzione all'acquedotto comunale, siamo rimasti senza acqua ed è entrata in funzione l'autoclave fino a che non si è svuotata, due giorni senza acqua.
Hanno ripristinato il problema all'acquedotto, la pressione continua ad essere soddisfacente, il che mi permette di non utilizzare l'autoclave però ho questo problema:
se la metto in funzione, l'elettropompa parte e non la smette più, devo spegnerla dall'interrutore.
Non ci sono perdite, rubinetti tutti chiusi, niente di niente.
Credete che sia un problema del press control?
Vorrei acquistare questo http://web.watertech.it/main.php?lang=i ... ontrolpres, non lo trovo nella mia zona, mi date una mano?
miciobicio
Visto che te ne intendi, sicuramente avrai verificato che la pompa pesca bene, che non ci sia aria nell'aspirazione e che la pressione sale quando accendi il press control.
Per cui il problema dovrebbe essere il flussostato bloccato, magari c'è sporcizia.
Non so com'è fatto il tuo, ma dovresti smontarlo e provare a muoverlo e pulirlo.
Dovrebbe esserci una molla e una pallina, alle volte basta solo scuoterlo un po'....
Per quanto riguarda il press control della Watertech, se non lo trovi puoi provare a contattare l'azienda e chiedere qual'è il rivenditore più vicino.
Se non ha il modello che cerchi te lo fai ordinare...
Ma perché non metti un bel vaso di espansione con un pressostato normale??? :)
triska
Re: Riparazione impianto autoclave
Messaggio da triska »
MarcoITA ha scritto:......
Devo anche cambiare la tubazione in vista che adesso è in rame di 3/4, vorrei usare tubi in multistrato da 1" ma mi hanno detto che non esistono raccordi per unire queste due tubazioni, è verò?
Per quanto riguarda i tubi innanzi tutto qualcuno ha detto che è meglio il rame del multistrato e non è vero.
Poi il rame non si chiama da 3/4 bensì da 22 o da 28 e questo vale anche per il multistrato che c'è di vari diametri in base alla marca, raccordare il rame con il multistrato non è difficile servono dei biconi per esempio 22/3/4 e i raccordi del multistrato 3/4..
Chiudiiiiiiiiii :-)
triska
se invece hai il materiale puoi raccordare con giunti a saldare da brasare con bacchetta di rame o stagnare anche se la stagnatura non è il massimo.... meglio brasare
Chiudiiiiiiiiii :-)
