pollici
Scintilla
pollici
Messaggio da Scintilla »
Sono in difficoltà a leggere queste misure:
-posizionato in modo che il perno sia a 75" :?: dal bordo-
-ridurre il diametro di 2,25" :?: -
-il foro centrale è di 2,5"-
Tutto questo riferito a un disco con diametro di 11"(x25,4=228,6mm)
Mi potete aiutare? Grazie
Ciao a tutti.....Carlo
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao potrebbe essere così, in tubazione però a volte il pollice viene misurato esterno percio un inch risulterebbe avere 32mm cioè i 25.4 più i due spessori della schedula, ma essendo la tua una misurazione pura di soli lunchezze credo proprio che un inch corrisponda a 25.4 mm ciao, sempre in piping tubazioni, 11 pillici sono denominati 275 mm fi interno, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
http://www.trovapesca.it/convertitore/inch-cm.htm
Prova a vedere se può esserti utile.Ciao,Pino
Scintilla
Grazie per le risposte che però non chiariscono il mio dubbio. Abbiate pazienza.
La misura è di lunghezza quindi in inch.Quello che non mi è chiaro sono le cifre dopo la virgola. Nello specifico 2,25" sono 2 pollici e 25 centesimi? per avere i mm si moltiplica x 25,4? L'altra misura 75" non può essere 75 pollici visto che sta in un cerchio di 11", devo considerarla 0,75" ? cioè 0 pollici e 75 centesimi? Non capisco come mai non vengono usati il 1/2 - il 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32 ?
Scintilla ha scritto:...Nello specifico 2,25" sono 2 pollici e 25 centesimi?...
Sì, cioè equivalenti a 2 pollici e 1/4.
Scintilla ha scritto:...per avere i mm si moltiplica x 25,4?...
Sì, anche questo è corretto.
Scintilla ha scritto:...L'altra misura 75" non può essere 75 pollici visto che sta in un cerchio di 11", devo considerarla 0,75" ? cioè 0 pollici e 75 centesimi?...
Questo non ne ho proprio idea... ma è scritto proprio 75" e non magari .75" ?
Scintilla ha scritto:...Non capisco come mai non vengono usati il 1/2 - il 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32 ?
Beh... se fosse scritto 2"1/4 risulterebbe difficile convertirlo moltiplicando per 25,4.
Re: pollici
Scintilla ha scritto:Sono in difficoltà a leggere queste misure:
ciao scintilla ,scusami se sono invadente ,ma ci puoi far sapere tutto il contesto e non solo i numeri :?: non si sa mai ,ci si può arrivare per deduzione :idea:
scusami ancora ciao.
Scintilla
Scusa dalmos hai ragione, ecco il link. E' molto lungo ma è uscito così dopo il passaggio dal traduttore di google.
http://translate.google.com/translate?h ... .google.it
Questo è il contesto che volevo copiare e sperimentare. La difficoltà che trovo è quella di ricavare le proporzioni da adattare al mio bidone contenitore. :?
Grazie della vostra partecipazione.
Re: pollici
io leggo, posizionando il gomito approssimativamente a .75" dal bordo del contenitore di latta .quindi 0'75 di 1" ;per cui la terza parte di 25.4 mm. che sarebbe approssimativamente 19 mm.
ridurre il diametro di 2,25" si riferisce al piattello inferiore al quale ,stabilito il diametro,prendendo in considerazione che se il contenitore è conico ,il punto dove andrà ad alloggiare il piattello sarà più piccolo del coperchio,quindi da quella misura su 240° del cerchio si dovrà togliere 2.25" del diametro.
mentre i restanti 120 gradi del cerchio restano intatti.
quindi dal diametro a conti fatti bisogna togliere approx 57 mm ,che tolti sul diametro formerà un vuoto di quasi 3cm dal piattello al contenitore sui 240°.
il foro centrale è 2.5" .in parte dice questo,io interpreto così.
dei due bocchettoni sopra al coperchio di 2,5" quasi 6 cm. quello diuscita muore al centro del coperchio,
mentre quello di entrata porta il gomito quasi adiacente la fiancata del contenitore di fatti .75 = 19 mm.
può essere pure sbagliata ma questa è la mia interpretazione
ciao dalmos :)
Scintilla
Re: pollici
dalmos ha scritto: può essere pure sbagliata ma questa è la mia interpretazione
ciao dalmos :)
OK grazie mille. :D
