Ciao a tutti, sto per creare per la prima volta una carena in vetroresina .
Carena, codone e copriserbatoio .
Qualcuno di voi sa dirmi, in maniera assolutamente indicativa, di quanta fibra di vetro avrò bisogno ?
Intendo a grandi linee in mq......
Grazie mille a tutti !!!!
costruzione carene vetroresina ( cerco consigli )
Chi fa da se spende meno e si diverte per tre...
ciao, la lana di vetro o MAT viene divisa per categorie di peso a mq 0.350 0.450 0.500 gr per mq e un mq di mat impregnato resina pesa circa 1.7 kg ed ha uno spessore di circa 0.8mm ma per dare resistenza alla carena non basta il mati o lana di vetro ti serve anche la stuoia (wowen roving) o il composito mat stuoia o lo stuoino, ma la dima per realizzarla in vetroresina lo hai già? ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Ciao, per prima cosa grazie dell'interessamento
Devo realizzare una carena completa e una scocca per vespa, userò l'originale per copiarla in quanto verrà in parte sovrapposta ( nella vespa ) al telaio .
Io da ignorante pensavo bastasse questo tessuto
http://cgi.ebay.it/tessuto-fibra-di-vet ... 1062wt_932 acquistando poi la resina e l'induritore......
La stuoia di cui parli sarebbe questa ?
http://cgi.ebay.it/STUOIA-1mtX1-2-VETRO ... _982wt_932 Chiedo da ignorante perchè su youtube ci sono diversi video per la costruzione di parafanghi in vtr e sovrappongono solamente diversi strati di fibra impregnandola......
Comunque per intenderci, per la vespa devo ricreare una cosa del genere
http://imageshack.us/photo/my-images/835/scocca.jpg/ e uno scudo del genere http://imageshack.us/photo/my-images/202/scudob.jpg/ , usando l'originale per la forma in quanto parte dell'originale stessa rimarrà come "appoggio" .
E stabilito di che materiale ho bisogno, secondo te come mi devo regolare con la quantità ? Grazie mille !!!!
ciao, allora se usi il telaio originale come stampo il pezzo che andrai ad estrarre, sarà inevitabilmente più grande, quando s
i usa un originale si crea uno stampo che servira come controstampo, dal quale poi ricaverai un telio identico all'originale e sarà replicabile, la quantità di resina da manuale è 1 kg per mq quindi devi farti un calcolo dei mq e motiplicarlo per i kg di resina e per i mq di ogni singlo strato, ad esmpio se devi fare uno spessore di 2.00 mm per 1 mq ti servirà un mq mat da 450gr ed un mq composto da 500gr quindi 2 mq e 2kg di resina, ma da manuale è impossibile quindi la quantità di resina sarà leggermente superiore, come resina potresti usare una ortoftalica che costa poco se la compri in negozi da carrozziere ti spennanno tieno conto che normalmente costa intorno ai e 2.50 ed il mat cira 1.95 2.50 al kg e non al mq in negozio la resina va dai 4.50 ai 5.00€ ed il mat da €3.50 in su se non hai mai usato resina ti esorto ad informarti scupolosamente il catalizzatore è pericolosissimo e dannoso per inlazione e contatto, uno schizzo in un occhio può avere risultati dannosissimi oltre al dolore usa mascerine adeguate con filtro ABEK e schermo protettivo facciale guanti in gomma e moltissima prudenza ciao
AJO' CHE CE LA FAI
