Per la mia vecchia casa ristrutturata devo acquistare le porte.
Vorrei orientarmi sul legno , il laminato non mi convince , però il prezzo di quelle in legno non è alla mia portata ed allora ho provato a digitare su google la fatidica frase " fai da te" mi è venuto fuori questo:
http://www.portamivia.it/index.php?menid=130
fra l'altro sono 6 porte e 6 misure diverse ma i muri in pietra sono spessi dai 60 agli 80 cm e non posso toccarli , vorrei un vostro parere , grazie...gianni
Porte in legno fai da te?
molto dipende dalle attrezzature di cui disponi, un
buon compromesso sarebbe farle in listellare da 25 mm
viene venduto in fogli da 190 x 300 cm circa e costa
+ o - 150 / 160 euro. Un'altra alternativa potrebbe essere
l'abete in listelli, molto più rustico ma più economico, solo
che i listelli li devi tagliare e piallare tu e poi incollarli di
costa.
costa.
ciao il prblema delle porte fai da te è la pressa, cioè una volta fatto il processo di intelaiatura e pannellatura le porte vanno messe in pressa per essere completamente in piano, altrimenti si divelgono, un altro sistema e quello a telaio in massello e poi la pannellatura /specchiarura a anche qui servono attrezzi qualificati, poi c'è il tamburato a coste e/o a nido d'ape in cartone, e poi fare i telai servono alcune macchine particolari, guarda che dal bricoman ci sono porte con telaio 80mm a prezzi convenienti sono grezze e devi verniciarle tu
AJO' CHE CE LA FAI
