FASCE COLORI DIVERSI (distacco vernice con carta gommata)
Moderatore: Solopittura
tobor80
Messaggio da tobor80 »
Sono nuovo del formum e saluto tutti gli utenti.
Spesso mi diletto ad imbiancare i muri ma ogni volta si presenta il solito problema.
Per realizzare lo stacco tra due colori diversi uso la carta gommata (quella bianca che attacca poco) ma quando la tiro via si staccano piccoli pezzi di vernice che devo fastidiosamente ripassare.
Esiste qualche tecnica particolare?? Voi cosa fareste??
la devi staccare prima che asciughi del tutto
tobor80
Io di solito procedo nel seguente modo:
Imbianco il cielo della stanza e aspetto che si asciughi, poi attacco la carta gommata e do il colore alle pareti laterali ( 2 mani) se ho capito bene devo staccare subito il nastro? Ma cosi la vernice sotto non viene via più facilmente??
Pensavo esistesse qualche altro metodo.
ma a parte che se viene via penso che la pittura dove attacchi la carta gommata non è ancora asciutta bene.
non capisco tu nel pitturare le pareti e il soffitto perchè utilizzi la carta gommata.
il bianco del soffitto lo fai scendere anche sulle pareti :?: e di quanto :?:
io non sono un espertone in materia ,ma quando imbianco casa uso nell' angolo tra parete e soffitto una riga spessa 7 mm con impugnatura ,che fa venire un righello bianco del soffitto vicino alle pareti ,in modo che si nasconde lo storto del soffitto se c'è e in più con la pennellessa intinta nel colore delle pareti non sporco il soffitto.
tobor80
ma la riga quanto e' lunga?
non c'e il rischio che la fascia viene a ziz zag? cioe' che non e' continua?
Io scendo di circa 10 cm con il bianco e poi lascio una fascia di 7 cm. Ho provato a far asciugare a lungo la vernice prima di attaccare la striscia edesiva ma qualche pezzettino di vernice viene sempre via anche se uso il fissativo.
