lavatrice ariston margherita snella
Salve ragazzi, è la prima volta che scrivo in questo forum.
Ho bisogno del vostro aiuto.
La mia lavatrice improvvisamente non funziona più, non si accende, dopo aver premuto l'interruttore non da segni di vita, rimane spenta anche la luce che segnala la presenza rete.
Qualcuno può gentilmente aiutarmi?
Ringrazio tutto lo staff e rimango in attesa di una vostra risposta
la tensione
La tensione arriva all'interruttore generale, (quindi a valle del filtro antidisturbo) ma poi non so cosa controllaremariobrossh ha scritto:se hai già controllato la presa, la spina ed il cavo non
ti resta che smontare la lavatrice e seguire il cavo fin
dentro dove dovrebbe essere collegato al filtro antidisturbo
che per una prova puoi anche bypassare.
ok
Ok, sembra risolto, dovrebbe essere l'interruttore generale, infatti ho bypassato uno dei due dipoli(hommicamente era sempre aperto!) e si è accesa:-)mariobrossh ha scritto:anche dopo l'interruttore generale ?
controlla che arrivi alla scheda, se c'arriva verifica
se ci sono dei fusibili o se la pista sottostante presenta
delle sfiammate o parti interrotte, controlla anche che
non vi siano tracce di ossido sui contatti
grazie mille per il tuo aiuto
fatto
Grazie, cosi ho fatto e ho risolto con 7€.dalmos ha scritto:rivolgiti in un negozio di ricambi elettrodomestici ,lo comprerai a meno e in breve tempo
Però ora rimane una spia rossa perennemente accesa(prima non accadeva), e quando è in fase di risciacquo fuoriesce sotto la lavatrice molta acqua(prima accadeva ma in minore quantità).
Potete dirmi cosa controllare e dove trovare un manuale per sapere cosa indica quella spia rossa?
Grazie in anticipo
in genere le spie stanno adiacenti a dei simboli,per l'identificazione.
sarà la spia di programma in corso
per quanto riguarda l'acqua per terra, ti consiglio di estrarre la vaschetta del detersivo e di lavarla accuratamente ,specialmente la parte dell'ammorbidente ,che è composta di due pezzi ,la parte superiore si estrae e si puliscono le sezioni a tubicino .
poi se ci sono residui anche nell'involucro esterno ,dove va inserita la vaschetta ,rimuovili.
guarda se ci sono tagli nella guarnizione oblò.
spesso si rompe il tubo di scarico di quel poco che poi alla fine del lavaggio,siccome fa frequenti scarichi ,si fa la pozza a terra.
scegli tu da dove iniziare
ok
Grazie mille dalmos, ho appena controllato la guarnizione e infatti è bucata...dalmos ha scritto:in genere le spie stanno adiacenti a dei simboli,per l'identificazione.
sarà la spia di programma in corso:
E' difficile sostituirla?
Per quanto riguarda la spia accesa, ho visto che l'oblò non si blocca più, posso aprirlo anche quando la lavatrice è in funzione, chissà se la spia riguarda proprio quello.
Come posso fare per serrare l'oblò?
se devi cambiare la guarnizione ,vedi che ha due anelli di tenuta ,che in genere davanti è stretto da una mollla solo in un punto,mentre la parte che va sulla vasca è tenuta sempre con un anello metallico ,ma stretto con un perno.quel che è certo ,a smontarla ci riuscirai sicuramente,a rimontarla è più difficile perchè la devi prima inserire nel suo incastro sulla vasca e poi devi mettere l'anello.
la guarnizione nella parte bassa ha o uno spacco o dei fori,che servono per far defluire l'acqua che va nell'intercapedine della guarnizione,non confonderli per uno spacco accidentale :!:
intanto una volta smontata la parte anteriore della guarnizione .puoi approfittare per smontare l'elettroserratura che sta tenuta da quelle due viti che stanno dove va a chiudere il nasello oblò ,infila la mano dietro la lamiera svita le due viti ,tirala fuori, segnati i fili ,ci sono dei numeri .e vai a comprare i ricambi .
ok
Ho ordinato una nuova guarnizione(33€), arriverà tra almeno 7 giorni.
Ma se provo con una tip tap, il foro non è eccessivamente grande, che dici può funzionare?
In attesa della nuova guarnizione sto seguendo i tutorial su youtube, ma per ora, trovo lavatrici abbastanza recenti che hanno bisogno di smontare il pannello frontale per rimuovere la guarnizione, mentre la mia essendo piuttosto datata, non ha il frontale estraibile...
Per quanto riguarda l'elettroserratura, prima di sostituirla vedo se riceve il consenso, poi decido il da farsi
Grazie di nuovo dalmos per il tuo interessamento
