Base inferiore mobile lavello
MarcoITA
Messaggio da MarcoITA »
Salve ragazzi, ho completamente distrutto la base inferiore del mobile del lavandino, sicuramente era fradicia.
Il mobile è in formica (cucina rustica), avrei bisogno di acquistare un nuova base possibilmente di colore bianco e che sopporti l'acqua, cosa mi consigliate?
io ti consiglio di fartelo da solo il mobiletto però in
multistrato bilaminato che puoi trovare anche al brico
o nei negozi di taglio-legno, facendoti tagliare i pezzi
su misura (basta riportare quelle del vecchio mobile) e poi,
al limite, assemblarlo anche solo con viti, tanto non
sono a vista.
MarcoITA
Ciao Mario, grazie per la risposta, devo informarti però che il mobile è integro ed è in formica, l'unico danno riportato è la base inferiore, normale truciolato bianco, che non sarebbe a vista.
Quello che chiedo è cosa utilizzare come base che non permetta l'infiltrazione dell'acqua, consigli il multistrato bilaminato?
quindi tu devi rifare solo la base inferiore del mobile ok
in questo caso la puoi anche rifare in truciolare bilaminato
bianco e poi volendo ci puoi mettere quei vassoi di alluminio
appositi che puoi trovare nei rivenditori di elettrodomestici
da incasso o rifornitori per falegnami oppure se dalle tue
parti c'è una fabrichetta di cucine componibili, certo il
multistrato bilaminato costa il doppio del truciolare ma è
legno
MarcoITA
mariobrossh ha scritto:quindi tu devi rifare solo la base inferiore del mobile ok
legno
Esatto, solo il piano inferiore.
Cosa sono questi vassoi di alluminio? Non ce li ho presenti !
sono come dei vassoi in alluminio leggero o in
plastica con un piccolo bordino per evitare che
eventuali liquidi possano danneggiare la base
del mobile
qui in foto si intravede anche se non è molto chiara
Uploaded with ImageShack.us
MarcoITA
Ok, ora so cosa sono, grazie :D
