Fumo per collaudo cappa
Messaggio da 1099 »
Chiedo agli amici del forum, e in particolar modo a Ichnos, se sapete dirmi come produrre del fumo denso (ma ovviamente non tossico né puzzolente) perché sto ultimando il collegamento della cappa della cucina (ovviamente dotata di ventola) alla canna fumaria, e vorrei fare il collaudo.
E cioè: prima la cappa scaricava in un locale sottotetto attinente al mio appartamento, e il manto di copertura, con le varie fessure, dissipa verso l'esterno.
Ora ho incanalato lo scarico della cappa e sto terminando i collegamenti.
Ovviamente, a causa della lunghezza del tubo e di tutte le curve, ho senz'altro perduto un po' della forza aspirante.
Inoltre vorrei vedere se i fumi vanno totalmente nel camino oppure se qualcosa continua a trafilare nel sottotetto dalle tubazioni.
Allora mi occorrerebbe un qualcosa che, messo sulla cucina, facesse il fumo denso e non tossico né puzzolente.
Ichnos, cosa potrei usare?
PS. Non suggeritemi il soffietto che adoperano gli apicoltori.
potresti provare con un piccolo fumogeno come
quelli usati negli stadi ma di potenza limitata
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
l'ideale sarebbe una macchina del fumo (quelle per le feste,discoteche ecc)
con quella vai sul sicuro che non è tossica e non fa danni
il fumogeno secondo me è un po esagerato ma è la via piu economica un fumogeno da 1-2 min di durata ti costa 3/4 euro
oltretutto essendo colorato noti subito le perdite
ma una volta acceso se non aspira come si deve intossichi tutto (visto che credo siano limitati ad uso esterno)
Messaggio da 1099 »
Ovviamente escludo, parimenti all'affumicatore per sciamo di api, anche la macchina da fumo per discoteche: l'acquisto non si giustificherebbe, visto che mi serve una sola volta.
Il fumogeno da stadio che mi suggerite, che cos'è? E dove lo si acquista?
1099
mai visto in televisione uno stadio con quei bei fumi colorati
che da bordo campo salgono verso gli spalti ? :D
in pratica si tratta di un tubo di cartone che quando
si attiva sprigiona del fumo colorato .
dove si acquista sinceramente non lo so ma se chiedi
a qualche tifoso possibilmente ultrà te lo dice di sicuro.
palloncini90
si beh la spesa della macchina del fumo non vale l'uso
di sicuro fai prima con il fumogeno con pochi euro te la cavi
ci sarebbe un altra soluzione è un poco piu pericolosa e serve prestare attenzione (secondo me ha il pregio che il fumo non crea danni alle pareti o agli oggetti con cui va a contatto)
ho letto che se si butta del ghiaccio secco nell'acqua sprigiona immediatamente del fumo in quanto evapora e viene sprigionata l'anidride carbonica di cui è fatto il ghiaccio
http://www.youtube.com/watch?v=jjn6JTHHtY0
Messaggio da 1099 »
mariobrossh ha scritto:mai visto in televisione uno stadio con quei bei fumi colorati
Non conosco tifosi ultrà. Tu ne conosci? potresti chiederglielo per favore?
1099
Messaggio da 1099 »
palloncini90 ha scritto:si beh la spesa della macchina del fumo non vale l'uso
No, il sistema del ghiaccio secco non funziona, perché non si tratta di fumo, ma di particelle d'acqua ghiacciata, che si vedono. Ma se questo fumo lo mescolo con l'aria della cucina, (la cappa funzionerebbe come una sorta di carburatore), le particelle d'acqua si scongelano diventando vapore, in pratica umidità. Non si vedrebbe nulla.
Accarezzo di più l'idea del fumogeno da stadio, ma purtroppo Mario non è in grado di indicarmi dove acquistarlo.
C'è qualcuno che lo sa, o, per lo meno, conoscete qualcuno che lo sa?
1099
palloncini90
di solito li vendono nelle armerie o in edicole dove vendono pure petardi
credo che ne trovi anche in quei negozzi cinesi pieni di cianfrusaglie
ma di questi ultimi non mi fiderei molto
potresti a sto punto prepararlo te
qua trovi le istruzioni
http://trbstudios.phpbbitalia.com/t17-c ... n-fumogeno
c'è pure un modo con aggiunta di miele a fondo pagina che riduce il fumo durante la preparazione
http://www.youtube.com/watch?v=SDbGpvwDcxo
c'è pure un modo di farlo tritando le palline da ping pong
http://www.youtube.com/watch?v=H0CniP3P ... re=related
ma quest'ultimo da come vedi nel video fa parecchia fiamma
Messaggio da 1099 »
Grazie a tutti.
Per ora opto per l'armeria.
Se Mario mi indica qualche altro luogo di vendita, glie ne sarò grato.
Escludo di autocostruirlo, comunque grazie dei linc ai video.
1099
confermo armerie o alcuni negozi di giocattoli o articoli sportivi
Il tiraggio di una canna fumaria è dato anche dal fatto che i fumi che vengono "aspirati" sono caldi e quindi vanno naturalmente verso l'alto.
Per questa ragione devi escludere il ghiaccio secco che forma un vapore di anidride carbonica che essendo più pesante dell'aria va verso il basso e non verso l'alto.
