Scarico condensa in vaschetta sciacquone
Franzthepanz
Messaggio da Franzthepanz »
Sto ristrutturando completamente un bagno e mi trovo nella necessità di scaricare la condensa di un clima e sarebbe molto comodo farlo convogliandola nella vaschetta dello sciacquone ad incasso che sto installando.
C'è qualche controindicazione nota a questa mia ipotetica soluzione?
Grazie per le risposte
Franco
in attesa che qualche esperto risponda ti allego
questo trovato in rete
L’acqua di condensa è comunemente presente in tutti gli impianti di generazione di aria compressa, in quantità più o meno elevate, in proporzione al volume di aria prodotta ed in funzione della stagione e della zona geografica. Si va da 1 ml per metro cubo (Inverno in zona con clima temperato) fino a superare i 20 ml per metro cubo (zona tropicale).
Il compressore, come tutti sappiamo, comprime l’aria ambientale e di conseguenza comprime tutte le parti che la compongono, compreso il vapore acqueo.
Questo vapore acqueo, una volta introdotto nell’impianto ad aria compressa, tende a condensarsi formando acqua. Inoltre, in questo processo di condensazione, l’acqua si aggrega alla maggior parte degli inquinanti presenti nell’aria e alle micro particelle di olio, rilasciate dal compressore in fase di compressione, dando origine ad un’emulsione che può creare seri problemi, sia all’impianto che alle macchine ad esso collegate.
Tutto questo va gestito in modo opportuno ed il ruolo dei sistemi di scarico automatico della condensa è fondamentale.
Però ho travato anche questo, quindi valuta tu
La condensa dei condizionatori e batterie fredde è quella contenuta nell'aria trattata ove, per mezzo del raffreddamento, si ottiene una deumidificazione, quindi l'umidità presente nella stessa "condensa".
In questo caso è acqua non acida e/o corrosiva perchè è quella che, in forma di vapore, è presente nell'aria.
Cosa diversa è la condensa fumi dove, come prodotto della combustione, si ottiene acqua che condensando in particolatri condizioni, può interagire con l'azoto e/o lo zolfo formando acido nitrico e/o solforico.
Re: Scarico condensa in vaschetta sciacquone
Messaggio da 1099 »
Franzthepanz ha scritto:Sto ristrutturando completamente un bagno e mi trovo nella necessità di scaricare la condensa di un clima e sarebbe molto comodo farlo convogliandola nella vaschetta dello sciacquone ad incasso che sto installando.
Fatto mille volte; nessun problema (fino ad oggi).
1099
aupaz
e
Messaggio da aupaz »
La condensa di caldaia , nel caso di abitazioni, se finisce nello scarico , ove ci sono residui di lavaggio(saponi ecc, ) essendo questi basici, neutralizzano di fatto l'acidità dell'acqua di condensa... La norma che regola la questione è la UNI 11071
triska
Messaggio da triska »
i materiali plastici di cui sono fatte le cassette ed i raccordi non patiscono assolutamente le condense l'unica cosa che può essere danneggiata (ma non da condense del condizionamento bensì da condensa di combustione) sono gli scarichi non realizzati in pe quindi piombo spero di esserti stato utile, ciauz
Chiudiiiiiiiiii :-)
blackfox
Messaggio da blackfox »
scusate la mia ignoranza.... ma quando lo schiacquone è pieno... dove va l'acqua di condensa? Cioè, se io scarico, automaticamente lo sciaquone si ricarica dall'acquedotto... l'acqua di condensa a quel punto che fa? mi sfugge sicuramente qualcosa, mi spiegate? Grazie.
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
scusate la mia ignoranza.... ma quando lo schiacquone è pieno... dove va l'acqua di condensa?.
Scende nel wc tramite il troppo-pieno della cassetta... :D
blackfox
.....azzz.... non sapevo neanche dell'esistenza di un congegno simile :oops:
miciobicio
Franzthepanz ha scritto: .....azzz.... non sapevo neanche dell'esistenza di un congegno simile :oops:
Non è un congeno complicato, è solo un tubicino che dall livello massimo della cassetta
finisce nello scarico del wc.
Serve nel caso perdesse il galeggiante.
