resistenza nascosta
cicillo40
resistenza nascosta
Messaggio da cicillo40 »
Buongiorno
Ho cominciato a smontare la mia Bosch e mi sa che la resistenza è di tipo nascoosto. Vorrei sapere dove si trova.
Qulacuno ha mai smontato questo tipo di lavastoviglie??
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
ciao,se non e' a vista in vasca, e' molto probabilmente sotto nel vano dove ci sono il motore, e tutti i collegamenti elettrici.
cicillo40
Grazie per la risposta
Penso (credo) di averla trovata. Per caso è quella che ha ai suoi estremi ha due finali piuttosto grossi (2-3 mm di diametro) a cui sono saldati diversi fast e ai cui capi ha un cavo verde e bianco ed uno rosso.
Staccando un capo e misurando ho notato che il valore della resistenza è circa 24 ohm.
Può considerarsi un valore accettabile?
sdillofaidate
si, Potenza=(VxV)/R=(220x220)/24=2000 W circa.
Mi sembra che i conti tornino..................
cicillo40
Grazie ancora
Dato che anche i conti tornano, credi anche tu che si tratti della resistenza vero?
Perchè sinceramente non trovo qualcos'altro che assomigli ad una resistenza.
Se quasto valore però va bene automaticamente è sa escludere che si tratti del guasto vero?
Ti ricordoil mio guasto. La lavastoviglie non scalda l'acqua e in più alla fine del lavaggio continua a segnare un minuto ma non interrompe più continaundo a sciacquare e non scalda più a ciclo finito..
Secondo te rimonto tutto e porto ad assistenza?
sdillofaidate
Mi sembra che la resistenza sia buona.
Il tuo difetto molto probabilmente e' altrove.
Si portala all'assistenza.
Hey sdillofaidate, non pensi potrebbe dipendere anche dal termostato?
Ciao :)
cicillo40
Grazie per entrambe i consigli, ma visto che è quasi smontata del tutto, dove si può trovare questo termostato?
E' di facile indivduazione e soprattutto come si verifica se funziona?
Aspetto con ansia una vostra risposta prima di rimontare tutto e portare all'assistenza.
Saluti
Purtroppo la mia esperienza sulle lavastoviglie è quasi nulla, il termostato è un apparecchio che deve essere situato al di sotto del livello dell'acqua nella vasca e deve avere un paio di fili che escono probabilmente attaccati con dei connettori di tipo faston.
Altra ipotesi potrebbe essere che ad essere dentro la vasca sia solo una sonda da cui parte un sottilissimo tubicino di rame che arriva in una scatolina, sempre con un paio di fili attaccati.
Il termostato (che poi in effetti è un interruttore termostatico) a freddo deve dare continuità tra i due contatti (interruttore chiuso) ed interrompere il circuito quando arriva alla temperatura su cui è tarato.
Se fosse quello a non funzionare dovrebbe essere interrotto anche a freddo e questo non farebbe accendere la resistenza.
sdillofaidate
Ciao, in genere il termostato nelle lavastoviglie e' un oggetto cilindrico, tozzo e nero. Si trova sempre a contatto o con la vasca o in altri casi con la controporta della lava.Come dice il capitano e' un interruttore comandato dalla temperatura.Si nota abbastanza facilmente.
cicillo40
Grazie Provo a vedere dove si trova. E' possibile che si trovi vicino alla resistenza?
sdillofaidate
Si 'e possibile.
olympus65
GUASTO LAVASTOVIGLIE BOSCH MOD. SPS2102 II
Messaggio da olympus65 »
Ciao, la mia lavastoviglie esegue tutto il ciclo di lavaggio ma senza scaldare l'acqua.
Secondo voi è la resistenza o può essere qualche cosa d'altro ?
Dimenticavo la Resistenza in questo modello dove si trova ?
Grazie,
Paolo
allex
Re: GUASTO LAVASTOVIGLIE BOSCH MOD. SPS2102 II
Messaggio da allex »
olympus65 ha scritto:Ciao, la mia lavastoviglie esegue tutto il ciclo di lavaggio ma senza scaldare l'acqua.
Grazie,
Paolo
Ti consiglio di aprire un altro topic....anche se riguarda lo stesso argomento.
Ciao.
