lavatrice lg intellowasher 7 kg ­ WD 65151 TP
ibbosco
Messaggio da ibbosco »
Salve a tutti sono nuovo del forum ho una lavatrive lg modello descritto nel titolo, francamente mi sta proprio rompendo........ metto in funzione la lavatrice dopo pochi minuti mi da l'errore IE in pratica non carica l'acqua, mi direte cambia l'elettrovalvola, ma io l'ho gia fatto e niente non ho risolto un bel niente.Insomma ogni volta che la lavatrice va in errore devo andare li riaccenderla metterci l'acqua dentro con il secchiello e fin qui tutto ok e FARE 1 ORA DI DISCUSSIONE CON MIA MOGLIE.
Mi potreste aiutare? Sono disperato posso risolvere il problema in qualche modo? apparte comprare una lavatrice nuova?
Grazie anticipatamente per la vostra disponibilità.
visto che l'elettrovalvola oramai l'hai comprata accertati
se viene regolarmente alimentata dala 220 ......
ed anche dall'acqua... :)
si perchè potrebbe essere ostruito il filtrino dentro
l'attacco del tubo di carico all'elettrovalvola
ibbosco
grazie ma ho controllato l'acqua arriva correttamente e il filtrino è pulito
CCodice di guasto IE: il livello dell'acqua non viene raggiunto nel dispositivo. ontrollare l'ingresso dell'acqua, camera a pressione e pressostato,
sarebbe tutto il condotto che va dal pressostato alla caldaia se è otturato.non riuscendo,verificare la scheda elettronica.
controlla pure a soffiare dal rubo che va dall'elettrovalvola alla vashcetta detersivo a volte si tappano di calcare.il fiato deve uscire senza nessuno sforzo.
ma quando metti l'acqua lava fino al prossimo scarico :?:
ibbosco
grazie ragazzi, penso di aver risolto il problema che stava nella vaschetta di carico credevo di averla pulita tutta e invece la parte + importante mi mancava o meglio credevo che i buchi erano piccoli anche perchè il calcare era dello stesso colore della vaschetta e non si notava la differenza, ho pensato tanto se allargo i buchi puo fargli solo che bene e fortunatamente è andata bene.
LAVATRICE FUNZIONANTE PERFETTAMENTE, e soprattutto non devo sentire + mia moglie " SI è ROTTA LA LAVATRICE - DOBBIAMO COMPRARE LA LAVATRICE"
grazie a tutti.
ok, perfetto :!: :!: :!: :D
