costruzione mobiletto in muratura
cartongesso
Messaggio da cartongesso »
Salve a tutti ... è la prima volta che scrivo in questo forum. :)
Vorrei un consiglio per la costruzione di un mobiletto in muratura che voglio realizzare nel mio poggiolo di casa.
in pratica: 3 lati li ho già (utilizzando la parte finale del poggiolo) mi serve fare un "coperchio" e il frontale con le antine apribili.
per il tetto del mobiletto vorrei utilizzare un materiale sottile che mi permetta di sfruttare al massimo lo spazio interno del mobiletto (pensavo al cartongesso per bagno: quello verde) e per il frontale con le antine utilizzerei del compensato marino in modo che resista agli agenti atmosferici.
pensate che possa resistere all'esterno?
avete dei consigli o suggerimenti da darmi?
grazie e ciao
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, il coperchio lo potresti fare con perline in legno spessore18mm e dopo una verniciata con impregnante potresti ricoprirlo con tergole svedesi, per lo sportello ci sono in vendita già pronti, ma se hai delle macchinette tipo troncatrice freatrice ecc le puoi far da te, se ti servono ulteriori raguagli facci saprere ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Ciao, il cartongesso anche se verde non credo che all'sterno sia il massimo.
Non ho idea quanto grande sia ma io verdrei meglio una lastra di marmo anche non pregiato che una volta appoggiato è auto portante, nonchè insensibile a pioggia e umidità.
per le antine concordo con ichnos
Ciao a tutti.....Carlo
cartongesso
ichnos ha scritto:per lo sportello ci sono in vendita già pronti, ma se hai delle macchinette tipo troncatrice freatrice ecc le puoi far da te, se ti servono ulteriori raguagli facci saprere ciao
mi daresti un link per poter vedere gli sportelli pronti?
grazie e ciao
cartongesso
Scintilla ha scritto:Ciao, il cartongesso anche se verde non credo che all'sterno sia il massimo.
ottima idea la lastra di marmo ... non ci avevo pensato e ho proprio una cava a due passi da casa.
aggiungo le dimensioni del mobiletto: alto 100, largo 110, profondo 60.
grazie e ciao
