Da un bagno ricavarne 2
giovannip
Messaggio da giovannip »
Ho la necessità di ricavare due bagni da uno solo già esistente in un appartamento al quinto piano. Dovrò spostare il water che già c'è in altra posizione e mi ritroverò con un solo scarico già esistente.Presumo che dovrò mettere una "T " per collegare il secondo water.
Domanda:Il secondo bagno dovrà essere sopraelevato per creare pendenze idonee ai nuovi scarichi?Qualcuno mi può aiutare su come posizionare l'ipotetico raccordo a T e i problemi che mi si potranno presentare?Grazie
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Ciao,
A meno che i bagni non siano adiacenti e non abbiano abbiano la parete dei
wc in comune, un lavoro del genere al quinto piano lo vedo arduo. Per le
mandate di acqua calda e fredda non ci sono problemi, ma lo scarico e' tutta
un'altra storia: occorrono diametri e pendenze importanti per le acque scure,
(credo che dovremmo essere nell' ordine dei 110 mm per il diametro e di
2 cm al metro per le pendenze. Inoltre le T a 90 deg sono sconsigliabili e'
preferibile utilizzare delle braghe che garantiscono un miglior scorrimento.
Io personalmente se non avessi la parete in comune ma necessita assoluta
di un altro bagno in casa valuterei l' istallazione di un apparecchio tipo
sanitrit che permette una riduzione dei diametri tale poter essere messo
sottotraccia senza creare eventuali problemi all' appartamento sottostante.
Saluti
Angelo
giovannip
da un bagno ricavarne 2
Grazie Angelo,i bagni sono contigui ma i 2 WC non hanno la parete in comune.
Mi posso fidare del sanitrix?Non è rumoroso? E poi scusa la mia ignoranza: cosa sono le braghe e non hanno una forma a T ?
miciobicio
Re: da un bagno ricavarne 2
Messaggio da miciobicio »
giovannip ha scritto: E poi scusa la mia ignoranza: cosa sono le braghe e non hanno una forma a T ?
sono simili ma fatte ad Y. Hanno l'angolo a 45° anziché 90°
Se vuoi fare due bagni, in uno ci puoi fare lo scalino per dare pendenza agli scarichi.
Ed eventualmente prendere in considerazione una serie sospesa.
giovannip
Mi avete chiarito le idee:devo usare una braga(forma ad y)per collegare i 2 scarichi,il diametro deve essere di almeno 110mm per garantire il deflusso,collocare i sanitari in posizione sospesa e dare una pendeza di almeno 2 cm ogni metro nei canali collettori.
Domanda:siccome il palazzo è della fine degli anni sessanta quando smonterò il water mi ritrovero il tubo dello scarico da smontare per collocare la braga ad y.Sarà facile smontarlo tenendo conto del periodo in cui è stato costruito il palazzo e dei materiali usati all'epoca?In pratica che problemi potrei incontrare?
Angelo74
Ciao,
Credo che all' epoca fosse utilizzato piombo per gli scarichi piu' piccoli e
credo eternit o simile per lo scarico del wc e le colonne. per quel che
riguarda il raccordarsi a questi materiali, spero che uno degli idraulici del
forum possa darti un valido consiglio: io in tutta sincerità non me la sento di
dirti cose che non conosco a fondo.
Angelo
miciobicio
A fine anni sessanta, perlomeno qui in romagna, si usava il pvc.
Comunque non è semplice, se non lo hai mai fatto, riprendere degli scarichi vecchi.
Bisogna fare molta attenzione che le braghe vecchie diventano fragili e si spezzano facilmente.
Se non te ne accorgi rischi di trovarti dopo qualche tempo delle macchie di umido nel soffitto sottostante.. :(
