riavvio riscaldamento
maxmin
Messaggio da maxmin »
Un saluto a tutti. Questa mattina ho cercato di accendere il riscaldamento autonomo ma dopo aver riempito i termosifoni, la caldaia si è accesa per pochi secondi poi si è spenta e il termostato dell'acqua era salito a 90 gradi. Ho spento tutto ma ritengo che probabilmente non c'era acqua nella caldaia? Come verificare se c'è acqua nella caldaia? Cosa mi suggerite? Grazie per le eventuali risposte.
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Se c'è acqua lo desumi dal manometro.
Però, se hai una caldaia murale, se non c'è acqua non parte, ti va in blocco prima.
Dalle scarsissime tue informazioni posso solo fare ipotesi.
La più probabile è che ci sia aria nella pompa, o che sia bloccata.
In quasto caso devi svitare il tappo posto sul davanti della pompa e con un cacciavite grosso cercare di sbloccare l'albero della girante.
Se parte fai uscire l'aria e rimbocchi la pressione dell'acqua....
maxmin
Hai fatto l'ipotesi giusta! era proprio bloccata la pompa. Ho eseguito come mi hai consigliato e ora va tutto bene. Grazie.
elirossa24
Messaggio da elirossa24 »
Ho avuto lo stesso problema dell'aria nella pompa l'anno scorso, purtroppo non sono stata così fortunata nel risolverlo e ho dovuto chiamare un tecnico... ora però so come si fa :)
