Macchina del caffè si accende e poi si spegne....
intanto i dadi vanno rimessi i vecchi ,poi se sono o non sono loro a crearti il problema lo si vedrà,ma quel che è certo è che quei dadi fanno pure da distanziatori.
Citazione:dalmos ha detto
oltre questo ti devi assicurare che quando inserisci il braccetto ,esso si vada ad incastrare bene prima che arrivi a fine corsa .
poi non si capisce se c'è una guarnizione sotto la caldaia in corrispondenza di dove appoggia la parte tonda del braccetto .
timmy ha detto
Si si, il braccetto si incastra per forza altrimenti non girerebbe nemmeno nella guida... qui non capisco esattamente a cosa ti riferisci, comunque ti metto un'altra foto sotto che magari ti può essere d'aiuto per capire meglio. Come si può vedere (se è questa che intendi) c'è la guarnizione nera cambiata nuova...intorno al filtro.
chiedo scusa se la mia spiegazione sia incomprensibile ,ma io come si può leggere non ho parlato di inserimento del braccetto nel suo supporto,che immagino sicuramente te ne saresti reso conto,se non entrava in sede ,ma ti ho ripetuto in altro modo quello postato la volta scorsa.
MessaggioInviato: Dom 16 Ott 2011 11:10 pm Oggetto:
caro amico mio quel pezzo che hai messo nella foto non porta guarnizioni ,
se rifletti bene quello è solo uno scivolo un po conico con fine corsa per il braccetto ,ma la vera tenuta avviene tra la parte circolare superiore del braccetto e la corrispondente parte di dove va a combaciare quando il braccetto arriva a fine corsa.
Citazione: dalmos ha detto
un'altra cosa che non si capisce è nella foto che mostra tutta la caldaia c'è sotto una parte di colore diverso ,sul grigio scuro,ma tu lo hai separato per pulirlo c'è una guarnizione dettagliami come è tenuto.
timmy ha detto
anche qui non capisco a cosa ti riferisci..tra la parte superiore e quella inferiore c'è la guarnizione ad anello rossa...anche quella nuova. Cmq anche qui metto altre foto, magari si capisce meglio...
quà mi dici che neanche hai capito
:roll:
io chiedo di darmi delle delucidazioni di quella parte della caldaia posta sotto ,di colore diverso(di materiale diverso presumo) e tu mi riapri la caldaia per metà ,facendomi vedere la guarnizione.
scusa ,ma quel pezzo scuro delle stesse dimensioni della caldaia, dove sta la retina filtro ,lo vedo solo io o c'è davvero :?:
te lo giuro mi sto trovando davvero in difficoltà,non so come spiegarmi.
dimmi un'altra cosa ,c'è la foto della rete filtro ,ma cos'è quella parte nera che non copre tutta la circonferenza dello stesso.
se è una guarnizione non mi sembra che stia nelle condizioni idonee.
quella è la zona dove va fare tenuta ermetica il braccetto o è sulla parte circolare più in alto.
mi posti una foto di questo particolare con annesso braccetto .
Timmy
Messaggio da Timmy »
Quindi non ho capito, questa specie di scivoli sono fondamentali o no?? Perchè sul pezzo nuovo che ho comprato non ci sono!!
ma parli della prima foto? Questa qui? Il pezzo a cui ti riferisci è questo che indico con la freccia marrone?
se è questo sappi che è la parte sotto la guarnizione nera che puoi vedere nella sesta foto.
Intendi questa zona che indico con la freccia nera?
se intendi quella allora non è niente è solo la foto venuta scura oppure il filtro retina sporco ma è comunque tutto filtro....
Perdonami Stefano ma proprio non ho capito a cosa ti riferisci, dove vuoi che la faccia la foto?? Abbi pazienza please :oops: [/img]
scusami ma io non so più da dove iniziare a risponderti ,
scusa ma sti benedetti scivoli sul vecchio pezzo ci sono o non ci sono :?: .
se sul nuovo non ci sono ,buttalo :!:
Se lo scivolo non è conico quando inserisci il braccetto con il caffe e lo giri per incastrarlo, portandolo a fine corsa,girerebbe soltanto ,invece la parte conica lo porta in su e fa aderire ermeticamente il bordo circolare superiore del braccetto alla parte fissa della caldaia.
se questo serraggio non avviene perfettamente ,l'acqua che dovrebbe uscire solo dal beccuccio del braccetto, esce anche dalla parte superiore ,cadendo da per tutto .
per cui puoi rimettere il vecchio.
ma quel filtro che hai contrassegnato con la freccia nera non lo hai smontato quando hai pulito la caldaia :?:
quello va smontato e pulito .
la foto che chiedevo ,dovrebbe farmi capire ,una volta inserito il braccetto sulla retina filtro dove hai fatto la freccia nera ,dove va a finire il bordo superiore del braccetto.
mi dispiace ma meglio non so spiegarmi .
Timmy
scusa ma sti benedetti scivoli sul vecchio pezzo ci sono o non ci sono Question .
se sul nuovo non ci sono ,buttalo Exclamation
Lo sò abbi pazienza Stefano :oops: vedrai che piano piano ci capiamo :D comunque, sul vecchio pezzo i scivoli ci sono, sono quelli della foto dove te li indico con le frecce nere e dove scrivo..."
a quel punto ho rismontato tutto e preso l'anello di bloccaggio (vedi prima foto sotto) ed ho notato che al suo interno ci sono due parti di binari (per l'incastro del portafiltro) che hanno come una specie di guarnizione integrata. A quekl punto pensando che magari vedendole un pò malridotte fossero quelle la causa del problema, ho pensato di cambiare l'anello attuale con uno nuovo, solo che quello acquistato non ha queste guarnizioni (vedi seconda foto sotto)...
"...il pezzo è appoggiato su un tagliere di legno per farti capire meglio di quale foto parlo. E' sul nuovo che non ci sono! Il negoziante diceva che non erano fondamentali e quindi che poteva svolgere lo stesso compito del vecchio, ma a sto punto rimetto il vecchio...
ma quel filtro che hai contrassegnato con la freccia nera non lo hai smontato quando hai pulito la caldaia Question
si si, certo che lo ho smontato e pulito.
Facciamo una cosa, appena arrivo a casa faccio più di una foto in quella zona e le posto, così per probabilità quella giusta uscirà fuori :D
Timmy
Ok il servizio fotografico è completo! :D
Le prime 2 foto sono il portafiltro visto da sopra e laterale....
..queste 2 foto di seguito sono il filtro sup. attaccato alla caldaia....
....queste 2 foto riguardano l'anello che ho comprato nuovo che a differenza del vecchio non ha i famosi binari...
...ancora 2 foto dei due anelli (vecchio e nuovo) messi a confronto, come potrai notare oltre ai binari mancanti nel nuovo, il vecchio si distingue anche per altri particolari differenze dal vecchio tipo gli spessori....
..qui 3 foto dove si vede il filtro sup. con la retina e guarnizione smontati per farti vedere il sotto...
..mentre in queste ultime 2 foto, ho provato a rimontare la guarnizione al contrario di come l'avevo montata prima, puoi vedere la differenza nella terza e quarta foto sopra... a questo punto mi sorge il dubbio, qual'è il verso giusto di montaggio di questa guarnizione?? Nella terza quarta foto (io per logica voto per queste) oppure in queste ultime due foto??
la guarnizione non so come la porta in origine presumo che vada come l'hai messa nei vecchi post.
comunque rimonta tutti i pezzi vecchi .dadi,e supporto braccetto .
io il nuovo lo vedo diverso .
fai un'altra prova e cerca di capire da dove perde.
Timmy
Aaaarrrggggghhh!!!!!! :evil: :evil: adesso la prendo e la sbatto nell'immondizia!!
Ho rimontato il vecchio anello e rimesso i vecchi dadi, quindi tutto originale. La guarnizione l'ho rimessa nella posizione delle prime foto stretto tutto ma alla prova del nove continua ad uscire acqua dal solito punto
:cry:
Prova a montare la guarnizione come l'hai messa nelle ultime foto.
Timmy
...dici?? ok proverò a fare anche così allora, speriamo funzioni :( vi farò sapere...
Timmy
..alla fine giusto per chiudere il 3ed con le conclusioni, segnalo che il difetto era "nell'anello con i binari" o reggitazza, che nel nuovo erano assenti le striscette tipo guarnizione e nel vecchio erano appunto consumate. Comprato il reggitazza nuovo con le guarnizioni sui binari nuove, tutto è andato a posto. :)
Buon Anno a tutti!!
Ciao timmy ,finalmente ci sei riuscito :!: :!: :!: :!:
mi fai sempre penare ,ma alla fine devo dire che li senti i miei consigli.
Stefano
Grazie per averci aggiornati...
La tua esperienza può senz'altro essere utile ad altri.
Allora Buon Anno e Buon Caffè a tutti :lol:
