Lavastoviglie Indesit D42: si blocca
elisadri
Messaggio da elisadri »
Sì ho regolato quella centrale...domattina faccio quello che dici e ti faccio sapere
Ti auguro una buona serata
elisadri
Eseguito un altro mezzo giro di vite ed effettuato un programma di lavaggio. La perdita di acqua è leggermente aumentata rispetto ad ieri.
Pensi sia il caso di sostituire il pressostato?
si ma il livello dell'acqua in vasca ,prendi come riferimento a porta tutta aperta il bordo alto 3 centimetri della vasca sotto la porta ,quanti di questi 3 cm occupa :?:
in linea di massima basta 1cm.
elisadri
Ho attivato il programma di lavaggio ed aperto la porta nel momento in cui ha smesso di caricare acqua ed iniziato il lavaggio: con l'aiuto di un pezzetti di legno ho verificato che il livello di acqua presente nella vasca era di circa 2 cm.
Se può essere di aiuto ho notato che la fuoriuscita (parlo di meno di un cucchiaio di acqua) si verifica non durante la fase di carico dell'acqua ma piuttosto durante il lavaggio vero e proprio
è certo , la schiuma fa aumentare il livello e con il movimento dell'acqua entra nel tubicino .
fai un altro giro alla vite.
elisadri
Durante la settimana ho fatto diversi tentativi. Attualmente la perdita di acqua è minima (circa un cucchiaino) ma non riesco ad annullarla del tutto.
Ho deciso di rimontare tutto anche perchè la presenza di calcare sul fondo della lavastoviglie mi fa pensare che un piccola perdita ci sia sempre stata.
Nell'eventualità in cui la lavastoviglie dovesse bloccarsi di nuovo ritieni necessario sostituire il pressostato?
Per il momento ti ringrazio tantissimo. Il tuo supporto è stato davvero determinante.
Un saluto
gescort
Messaggio da gescort »
una curiosità, ma la resistenza dopo che finisce di caricare l'acqua,deve essere sommersa da questa o no?
gescort ha scritto:una curiosità, ma la resistenza dopo che finisce di caricare l'acqua,deve essere sommersa da questa o no?
No , non viene sommersa .
gescort
grazie dalmos pensavo che per scaldare l'acqua la resistenza doveva trovarsi a contatto della stessa....
