impianto elettrico fatto da me:)
- tonicacciavite
ciao a tutti
sto facendo l impianto elettrico in un mini appartamento di mia propieta.
l impianto e basilare si tratta di prese e puntiluce ed essendo un appassionato di imp. elettrici vorrei farlo io.....
vorrei suddividere le due linea nel senso che dal quadro possa disattivare la linea luce o la linea prese all occorenza.
stavo pensando di utilizzare due interruttori magnetotermici uno per la linea prese e uno per la linea luce ,in modo da proteggere le linee e poi di collegare entrambi a un unico interruttore differenziale (salvavita).
e corretto?
e corretto?
- tonicacciavite
come fai a stabilire che il magnetotermico vuole da 16 A per le prese e quello della luce da 10 A e il salvavita da 25 A ,nn dovrei fare delle misurazioni? non e che non mi fida ma giusto per capire....
stavo guardando su internet i prezzi dei magnetotermici e ho notato che c sono da 1 P + N da 2 P ecc......che significa? io come lo devo prendere? stavo pensando di prende il magnetotermico che mi occupa solo una spazio nel quadretto....
Perdonami, ma viste le domande che fai, sei proprio sicuro di voler procedere da solo?tonicacciavite ha scritto:come fai a stabilire che il magnetotermico vuole da 16 A per le prese e quello della luce da 10 A e il salvavita da 25 A ,nn dovrei fare delle misurazioni? non e che non mi fida ma giusto per capire....
- tonicacciavite
E aggiungiamo, che per le luci puoi usare filo da 1,5 mmq, mentre per le prese devi usare filo da 2,5 mmq. Così, oltre a restare nei canoni della norma degli impianti civili:
1) risparmi soldi (il filo da 1,5 costa molto meno di quello da 2,5 e con i deviatori nei punti luce impieghi molto filo);
2) lascia piu aria nel tubo scavato nel muro (visto che un cavo piu sottile ha un volume minore) che permette una migliore dissipazione del calore di tutti i fili che vi passano dentro. Anche questo è previsto dalla norma.
Nelle scatole di derivazione, lascia circa 5 dita di filo in eccesso prima di applicare i morsetti. T
- tonicacciavite
l appartamento e molto piccolo praticamente e una stanza che e stata tramezzata per ricavarci una cucina e un bagnetto.
ho messo una scatola di derivazione in ingresso sotto il quadretto-centralino.
questa scatola la usero per la sala;poi una scatola di derivazione per la cucina e una per il bagno .....e giusto?
dalla scatola sotto il quadro faro partire una linea luce e una linea prese che va direttamente alla scatola della cucina e una linea luce e una linea prese che va direttamente alla scatola del bagno.sto pensando di utilizzare filo da 4 mm per la linea delle prese e filo da 2,5 mm per la linea luce. oviamente il resto dell impianto lo faro utilizzando filo da 1.5 mm per luci e 2,5 mm per le prese. guardate il disegno.....il cavo indicato col punto di domanda di che sezione lo metto?basta da 4 mm?oviamente il disegno lo fatto tipo schema unifilare (lo so ke i fili sono 3)......
[/img]
Uploaded with ImageShack.us
[/img]
- tonicacciavite
secondo voi e uno spreco utilizzare filo da 2,5 e da 4 per le linee che alimentano le scatole di derivazione rispettivamente del bagno e della cucina?
se uso un magnetotermico da 10 A per la linea luce non avrebbe senso mettereun filo da 2,5 mm per la linea che mi porta alimentazione nella scatola di derivazione del bagno e della cucina,tanto piu di 10 A non c possono passare altrimenti scatta il magnetotermico.....stesso discorso per la linea prese......l unica convenienza sarebbe che utilizzando fili d maggior sezione diminuirei la dispersione ma visto che i metri in gioco sono pochi secondo me nn vale la spesa per la candela...voi che dite?
i filicol punto di domanda di quanto li metto?
- tonicacciavite
Non ho risposto a questa (domanda )perchè le sezioni stanno segnate sullo schema in foto,e quelle mi sembrano le sezioni giuste 2,5 e 4 -poi approfitto per dirti che è vero affidarsi a calcoli appropriati per stabilire la sezione da utilizzare ,ma proprio in questi casi abbondare è meglio che deficere
